Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
Gently lift the glass panel perpendicular to the face of the LCD, enough to clear the steel mounting pins attached along the underside of the top edge of the glass panel.
Pull the glass panel away from the lower edge of the iMac and carefully set it aside.
32 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
