Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Ekran ışığı mı çalışmıyor? Arızalı bir LED sürücü kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Cam panelin üst iki köşesinin her birinin yakınına birer adet Ağır Yük Vantuzu yapıştırın.
Vantuzu cama hafifçe bastırırken, hareketli sapı diğer sapla paralel hale gelene kadar kaldırın (üçüncü resimde gösterildiği gibi).
Cam paneli LCD'nin yüzeyine dik gelecek şekilde, cam panelin üst kenarının alt tarafına takılı çelik montaj pimlerini kurtaracak kadar hafifçe kaldırın.
Cam paneli iMac'in alt kenarından uzağa doğru çekin ve dikkatlice bir kenara koyun.
Anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için görüntü kablosu konnektörünün iki kolunu birbirine doğru sıkıştırın.
Görüntü kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekerek ayırın.
LCD ısı sensörü kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için ekranda yeterli açıklık oluşturacak şekilde kaldırın.
LED sürücü kartını dış kasaya sabitleyen dört adet T10 Torx vidayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
24 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
COMPLETED!
I took a ton of time taking the screen off since this was the first time I've opened up my iMac - the connections are fragile, but once you know where they are and how they connect, it's quite simple. I found that my inverter board and power supply had been corroded by moisture - a couple years right next to an AC unit were suspect, I guess. My screen is at full brightness and I've had no issue so far! Thanks, ifixit!
Thank you so much for posting these steps. I have a question regarding my iMac led board replacement. How to make sure of the exact type/model of LED driver board I need for my iMac? And what would be a good and reasonable place I may purchase it from?
My iMac is a late 2009 with 27" display.
My iMac has a dark left side of the screen, I tried the fiddle with the left corner connector trick but that did nothing. I noticed the user had the display set to full brightness to get a useable image on the screen, this issue may have caused the Power Supply failure not sure, the cheaper easier fix would be to replace this board, but I don't want to replace the board if that is not the issue. For folks who had a bad board was the screen not working at all or did you get a half lighted screen like I mentioned above? Thank You
Wow- that was so easy a repair! Time will tell if the “new” board is up to the task but everything is working great right now. Thank you so much for this excellent tutorial! I would be buying a new Mac now if I hadn’t have been for your excellent advice!!!
