Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi
Görüntüleme: 21 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
36
Son 30 Gün:
165
Her zaman:
21.439
Yorumlar: 73
73 comments on steps.
Tamamlandı: 11
11 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 6
6 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Arka aydınlatma çalışmıyor mu? Arızalı bir LED sürücü kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam Panel: adım 1, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam Panel: adım 1, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam Panel: adım 1, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Cam panelin üst iki köşesinin her birinin yakınına birer adet Ağır Yük Vantuzu yapıştırın.
      • Ağır Yük Vantuzlarını takmak için, önce hareketli sapı bulunan vantuzu cam panelin yüzeyine paralel şekilde yerleştirin (ikinci resimde gösterildiği gibi).
      • Vantuzu cama hafifçe bastırırken, hareketli sapı diğer sapla paralel hale gelene kadar kaldırın (üçüncü resimde gösterildiği gibi).
      • Vantuzlarınız yapışmıyorsa, hem cam paneli hem de vantuzu nemli, tüy bırakmayan bir bezle temizlemeyi deneyin. (En iyi sonuç için saf suyla, gerekirse eşit oranda saf su ve beyaz sirke karışımıyla nemlendirin.)
      • Vantuzları ekran camını taşımak için kullanmayın; çünkü biri yapışmayı bırakırsa ekranı düşürüp kırabilirsiniz.
      • Orijinal iMac kutusu, cam paneli saklamak için iyi bir yerdir. Aksi takdirde, masa üzerindeki bir havlu gibi yastıklı, yatay bir yüzey işinizi görecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam paneli çıkarma: adım 2, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam paneli çıkarma: adım 2, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Cam paneli çıkarma: adım 2, 3 resimden 3.
      • Cam paneli LCD'nin yüzeyine dik gelecek şekilde, cam panelin üst kenarının alt tarafına takılı çelik montaj pimlerini kurtaracak kadar hafifçe kaldırın.
      • Cam paneli iMac'in alt kenarından uzağa doğru çekin ve dikkatlice bir kenara koyun.
      • Cam paneli taşımak için vantuzları kullanmayın; eğer bir tanesi bile tutuşunu kaybederse panel düşüp kırılabilir.
      • Cam paneli güvenli bir yere koyduktan sonra vantuzları serbest bıraktığınızdan emin olun, aksi takdirde zamanla oluşan vakum kuvveti camın çatlamasına neden olabilir.
      • Yeniden montaj sırasında, cam panelin içini ve LCD'nin yüzeyini titizlikle temizlediğinizden emin olun; çünkü içeride kalan toz veya parmak izleri makine açıldığında rahatsız edici bir şekilde görünür olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, Ekran: adım 3, 1 resimden 1.
      • LCD'yi dış kasaya sabitleyen sekiz adet T10 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • iMac'i stand tarafı aşağıya gelecek şekilde düz bir yüzeye dikkatlice yatırın.
      • Sıkı toleranslar nedeniyle, ekranı dış kasadan kaldırmak için ince, kancalı bir alet kullanmanız gerekecektir. Üçüncü resimde görüldüğü gibi, biz bükülmüş bir ataştan bir tane yaptık.
      • Ekranın üst kenarının bir tarafını, çelik dış çerçevesinden tutarak kaldırmak için ince, kancalı bir alet kullanın.
      • Ekranın üst kenarının bir tarafını kaldırdıktan sonra, diğer tarafı kaldırmak için kancalı bir alet kullanırken onu dış kasanın dışında tutun.
      • Ekranın üst kenarını dış kasadan çok fazla kaldırmayın, çünkü iki bileşeni birbirine bağlayan birkaç kısa ribbon kablo hala takılı durumdadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Dikey senkronizasyon kablosunu parmaklarınızı kullanarak, iMac'inizin sol üst köşesinin yakınındaki LED sürücü kartı üzerindeki soketinden dikkatlice çekip çıkarın.
      • Konnektörü LED sürücü kartına paralel tutarak, doğrudan soketinden dışarı çektiğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Görüntü kablosu soketinin iki kenarını birbirine doğru sıkarak anakart üzerindeki yuvasından kilidini açın.
      • Görüntü kablosu soketini anakart üzerindeki yuvasından çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • LED arka aydınlatma güç kablosunu LED sürücü kartından ayırmak için ekranı dış kasadan yeterince döndürerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • LCD termal sensör kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için ekranı yeterli açıklık oluşacak kadar kaldırın.
      • İşlemi tamamladıktan sonra fanınız tam hızda dönüyorsa, bu bağlantıyı veya sabit diskin termal sensör kablosunu kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Ekranı dikkatlice iMac'inizin üst kenarına doğru çekin ve dış kasadan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi, LED Sürücü Kartı: adım 10, 1 resimden 1.
      • LED sürücü kartını dış kasaya sabitleyen dört adet T10 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Sürücü Kartı Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • LED sürücü kartını, güç kaynağına bağlı olan DC-In kablosuna dikkat ederek dış kasadaki yuvasından kaldırın.
      • Kilit mekanizmasına bastırıp konnektörü LED sürücü kartı üzerindeki soketinden çekerek DC-In kablosunun bağlantısını kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brett Hartt
132.564 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.885 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 165
Her zaman: 21,439
