Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iMac LCD Temizliği
Görüntüleme: 43 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
37
Son 30 Gün:
162
Her zaman:
43.420
Yorumlar: 24
24 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 21
21 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 42
42 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
iMac LCD Temizliği
20, 21.5, 24 ve 27 inçlik unibody olmayan alüminyum iMac modellerinde LCD panelinin arkasındaki duman, gölge ve tozun temizlenmesi.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. iMac LCD Temizliği, LCD toz temizliği: adım 1, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac LCD Temizliği: adım 2, 1 resimden 1.
      • LCD'yi aşağı bakacak şekilde yerleştirin (ekran ile masa arasında hiçbir şey olmadığından emin olun);
      • Soldaki braketten 4 vidayı, ardından gösterildiği gibi sağdaki braketten 4 vidayı çıkarın (en küçük olan alttadır);
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac LCD Temizliği: adım 3, 3 resimden 1. iMac LCD Temizliği: adım 3, 3 resimden 2. iMac LCD Temizliği: adım 3, 3 resimden 3.
      • Braketleri LCD panel çerçevesinden ayırmak için bir "macun spatulası" kullanın;
      • Yapışkanın çerçeveye temas etmemesi için bir "yapışkanlı not kağıdı" kullanın;
      • Braket ve çerçeve arasında nazikçe ilerlemeye devam edin;
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac LCD Temizliği: adım 4, 2 resimden 1. iMac LCD Temizliği: adım 4, 2 resimden 2.
      • "Macun spatulası" kullanarak, çerçeve etrafındaki kalkan üzerinde bir kanal açın ;
      • Bu işlem tamamlandığında, alt orta kısımdan LCD panelinin kenarlarına doğru çerçeveyi klipslerinden ayırın (üst kısma dokunmayın). Klipslerin bulunduğu yerler:
      • Sol alt, orta, sağ;
      • Sol alt, üst;
      • Sağ alt, üst;
      • Çerçeveyi maksimum 90° kaldırın ;
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac LCD Temizliği: adım 5, 3 resimden 1. iMac LCD Temizliği: adım 5, 3 resimden 2. iMac LCD Temizliği: adım 5, 3 resimden 3.
      • Eldiven ve bir vantuz kullanarak LCD katmanını dikkatlice kaldırın (90°'den fazla açmayın, aksi takdirde LCD bükülebilir ve görüntüleme sorunlarına yol açabilir);
      • İç kısmını titizlikle temizleyin. Hiçbir deterjan kullanmayın, en fazla çok hafif nemlendirilmiş mikrofiber / tüy bırakmayan bez kullanın;
      • İz bırakabileceği için hava spreyi kullanmayın. Tozdan kurtulmanın en iyi yolu, basit bir saç kurutma makinesini üst merkezden kenarlara doğru tutmaktır;
      • Yeniden montaj işlemi, parmak izlerinizi temizlediğinizden emin olarak bu adımları ters sırayla takip etmektir;
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
21 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
LLange
1.017 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
24Kılavuz Yorumları
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Yanıt Paylaş
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Yanıt Paylaş
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - Yanıt Paylaş
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 162
Her zaman: 43,420
