Neye ihtiyacın var
Als Nächstes müssen die drei Kabel vorsichtig entfernt werden müssen.
(Von Links nach rechts) Das erste Kabel kann mit einem Hebelwerkzeug oder auch mit einem Fingernagel entfernt werden. Beim zweiten muss zuerst die Lasche nach oben, damit das Kabel ab kann. Beim dritten muss die Lasche Links am Anschluss nach oben getan werden, damit es entfernt werden kann.
Nun ist das Display entfernt und die Anleitung fertig! Für den wieder Einbau kannst du die Anleitung von 3-1 wieder befolgen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Will this cause an issue with true tone and the front camera similar to iPhone screen replacements?
True Tone will be removed however the camera will still work. The screen will work just fine
Stephen -
