Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
iOpener mikrodalga fırında ısıtılabilen, iPad veya benzeri cihazların yapışkanlı uçlarına ısı iletmeye yarayan, yalıtımlı, ısu tutan bir çantadır.
Yeni (siyah, sıvıyla doldurulmuş) iOpener'ınızı kullanmaya başlamak için bu talimatları kullanın. Beyaz, katıyla doldurulmuş iOpener'ı kullanmak için ise bu kılavuzu takip edin.
Detaylı ve cihazınıza özel talimatlar için iPad tamir kılavuzu listemize göz atın.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Heat the water to a boil. Turn off the heat.
Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
Thoroughly dry the iOpener with a towel.
Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Lay the iOpener clear-side down, flat on the edge of the device, over an adhesive seal you wish to heat. The liquid will flatten the iOpener against the surface, ensuring good heat conduction.
Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
At this point you should be able to begin prying under the screen with a plastic opening tool. Be sure to see your device's specific guide for where and how to do this.
586 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
66%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
41 Yorum
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
