Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Not: Bu, standart bir ön paneli değiştirmek için hazırlanmış eksiksiz bir kılavuzdur. Eğer bir ön panel düzeneği yedek parçanız varsa, ana sayfa düğmesini eski ön panelinizden çıkarmadan önce durun ve yeni ön panel düzeneğinizi takmak için adımları ters sırayla uygulayın.
Bu kılavuzdaki bölümler bir Wi-Fi modeliyle çekilmiştir, bu nedenle cihazın iç kısımları hücresel modelden biraz farklı görünebilir. Belirtilen durumlar haricinde, işlem her iki model için de aynıdır.
Neye ihtiyacın var
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
Ön panel ribbon kabloları LCD'nin altında bağlıdır. Onlara erişmek için LCD'yi geçici olarak ters çevirip kenara almanız gerekecektir.
LCD'yi ses düğmelerine en yakın olan uzun kenarından kaldırın ve bir kitabın sayfasını çevirir gibi arka kasadan dışarı doğru nazikçe çevirin.
LCD'yi ön panelin üzerine, ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
İki sayısallaştırıcı ribbon kablo ZIF soketi üzerindeki tutucu çentikleri dikkatlice yukarı kaldırmak için bir açma aletinin ucunu kullanın.
LCD'yi sayısallaştırıcı kablosuna en uzak uzun kenarından tutarak kaldırın ve bir kitap kapatır gibi arka kasaya doğru nazikçe çevirin.
LCD'yi havada tutarken, ön panel düzeneğini iPad'den yavaşça kaydırarak ayırın. Sayısallaştırıcı kablosunu arka kasaya veya LCD'ye takmamaya dikkat edin.
Güvende tutmak için LCD'yi tekrar gövdenin içine yerleştirin.
iOpener'ı mikrodalgaya yerleştirin ve en yüksek güç ayarında otuz saniye mikrodalgada ısıtın.
iOpener'ı ekranın ön kenarındaki ana sayfa düğmesinin üzerine yerleştirin.
Bu kılavuzun başında açıklanan iOpener ısıtma talimatlarını izleyin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın ve ön paneli tekrar yapıştırmak için iPad 2 CDMA Ön Panel yapışkan bant kılavuzumuzu kullanın.
95 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
10Kılavuz Yorumları
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
i used a hair drier instead of the microwave thing and it worked fine, also the replacement kit i bought on ebay for $22 did not come with the new adhesive, so be sure you get everything you need if not ordering from ifixit. I did get 2 small smudges on the LCD, these came off very easily with a q-tip and rubbing alcohol. My glass was shattered completely, so the guitar pick was of little use. I mostly had to scrape the tiny shards off with a 3/32" standard screwdriver. superb guide!!
Very good Guide, I wanted to thank you very much. I didn't have to buy a new iPad - saved a lot of money here!! Keep up the good work folks.
Note to self: Broken screens suck with these. Once you remove all the little pieces and get through that, it's very easy to pull apart from there. Like other people said, use tape to prevent glass pieces from flying at you and to keep the glass together during the prying process. Don't need to damage the product or your eyes.
this is a great guide !!! i just want to share a little trick with getting the glass off with the right temps. Heat guns are good but keep the temp no higher the the 150 to the 200 C mark max at about 3 to 6 inches away and never directly on the lcd as it might leave a patch. the iOpener is a great tool aswell. but the problem with both the heat gun and other heat type tool is that they tens not to be consistent through out, like one side is hot but the other has now gone cold. Try to find a sunny day, turn the iPad off and just leave the iPad in a window under the sunlight, it does get hot enough and not only that, the heat is uniform throughout the device so it easier to remove the glass. Good luck
