Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
iPad 2 GSM LCD Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPad 2 GSM LCD Replacement, LCD: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 GSM LCD Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iPad 2 GSM LCD Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 GSM LCD Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 GSM LCD Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 GSM LCD Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
Sonuç
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 418
