Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the following screws securing the Wi-Fi antenna to the aluminum frame.
Two 1.75 mm Phillips #00 (small head)
One 4.15 mm Phillips #00
One 1.8 mm Phillips #00 (wide head)
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the Wi-FI antenna to the speaker assembly.
Firmly grasp the Wi-Fi antenna and speaker cable together.
Carefully, pull the cables off of the aluminum frame.
Separate the speaker cable from the Wi-Fi antenna cable.
Remove the Wi-Fi cable from the iPad.
