Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzu ekran çerçevesini değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
LCD'yi alüminyum çerçeveye sabitleyen dört adet 2 mm'lik Yıldız/Phillips #00 vidayı çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, LCD ribbon kablo konnektörünü kapatan bant parçasını soyun.
Her iki sayısallaştırıcı ribbon kablosu ZIF konnektöründeki tutucu çentikleri yukarı kaldırın.
Plastik açma aletinin ucunu, köşelerden birinin yakınında plastik ve alüminyum çerçeveler arasına sokun.
Yapışkanı ayırmak için plastik açma aletini iPad'in kenarı boyunca dikkatlice kaydırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
45 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Is there any way to re-install the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector if it comes of the tab?
