Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Not: bu, düz bir ön paneli değiştirmeye yönelik eksiksiz bir kılavuzdur. Eğer bir ön panel düzeneği yedek parçanız varsa, eski ön panelinizden ana sayfa düğmesini çıkarmadan önce durun ve yeni ön panel düzeneğinizi takmak için adımları tersten uygulayın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
LCD'yi alüminyum çerçeveye sabitleyen dört adet 2 mm'lik Yıldız/Phillips #00 vidayı çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, LCD ribbon kablo konnektörünü kapatan bant parçasını soyun.
Her iki sayısallaştırıcı ribbon kablosu ZIF konnektöründeki tutucu çentikleri yukarı kaldırın.
iOpener'ı mikrodalgaya yerleştirin ve en yüksek güç ayarında otuz saniye mikrodalgada ısıtın.
iOpener'ı ekranın ön kenarındaki ana sayfa düğmesinin üzerine yerleştirin.
Bu kılavuzun başında açıklanan iOpener ısıtma talimatlarını izleyin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
282 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
24Kılavuz Yorumları
This was my first time fixing a Ipad 3. I've heard stories of how difficult this repair is & that i should pay someone to do it. I must say read the guide first then start the job. So far everything works and I feel confident enough to repair another ipad.
Thanks iFixit for the parts and guide.
I simply can't imagine any steps that might be taken to avoid marring the LCD while removing a cracked screen. By the time enough of the cracked screen is removed to allow protecting the LCD, it's already too late. I can't imagine a method through which removing a cracked screen wouldn't eventually become a process of troweling a stubborn sludge of adhesive and glass shards away from at least part of the perimeter of the screen recess. However, barring slight unremovable marks on my LCD resulting from the issue, I'm satisfied so far with the robustness of the the screen replacement.
It might also be useful to mention that fresh adhesive and retrieval of the camera bracket and home button assembly aren't necessary if the replacement used is iFixit's iPad 3rd Gen Front Panel Assembly, which includes those.
This is a very good and thorough guide. I have done at least 12 repairs and I have to admit that it would be nice if the glass was "always" cracked this cleanly. However, the reality is that it isn't and a lot of times the glass is completely shattered and its a very messy job just to try and get the glass off cleanly and safely. Just keep in mind that the process of actually removing the glass is going to have to be tweaked depending on the condition and type of crack you're dealing with. All the best of luck and success on future repairs!
I've been using this site now for awhile to repair various electronics. The other day i was trying to repair an Ipad 3 and was having a ton of issues getting the digitizer off so i could replace the charge port. The guide gave me great tips and suggestions just like the rest of them on the site. I was able to repair it without damaging anything else on the device. Thanks for the time and hardwork.
