Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
      • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
      • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
      • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
      • Mikrodalga fırınınızın gücüne bağlı olarak daha fazla veya daha az süre gerekebilir. iOpener, dokunulduğunda neredeyse dokunulamayacak kadar sıcak olduğunda yeterince ısınmış demektir.
      • Tamir süresince iOpener soğudukça, tek seferde otuz saniye olmak üzere mikrodalgada tekrar ısıtın.
      • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir. 100 °C (212 °F) üzerinde ısıtmaya çalışmayın.
      • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
      • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
      • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Mikrodalga fırınınız yoksa iOpener'ınızı kaynar suda ısıtmak için bu adımı izleyin.
      • Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
      • Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
      • iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
      • Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
      • iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
      • iOpener çok sıcak olacaktır, bu nedenle yalnızca uç kısımlarındaki şeritlerinden tutmaya dikkat edin.
      • iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 3.
      • Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
      • iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
      • Bu işlem, ekranı ayırırken ve kaldırırken cam parçalarını bir arada tutacak ve yapısal bütünlük sağlayacaktır.
      • Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
      • Gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük takın ve LCD ekrana zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bu işlem sırasında kırık camlarla çalışabileceğiniz için, uçuşan cam parçalarından korunmak adına koruyucu gözlük takmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
      • iOpener'ı iPad'in sağ kenarına düz bir şekilde yerleştirin ve iPad'in yüzeyi ile iOpener arasında iyi bir temas sağlaması için elinizle düzeltin.
      • Ön paneli açmaya çalışmadan önce torbayı yaklaşık 90 saniye boyunca iPad üzerinde bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
      • Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
      • Açma aletinin ucunu cam ile plastik arasına yerleştirmek biraz güç gerektirebilir. Sabırla ve dikkatle çalışın; gerektiğinde açma aletini ileri geri hareket ettirerek oynatın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Aleti doğru noktaya, yani plastik ekran çerçevesi ile ön panel camı arasına yerleştirdiğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Açma aletinin ucunu ön cam ile plastik çerçeve arasına sıkıştırılmış şekilde tutarak, bir açma penasini açma aletinin hemen yanındaki boşluğa kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletini iPad'den çıkarın ve açma penasini ön camın altına yaklaşık 1,3 cm derinliğe kadar daha fazla itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • iPad'in sağ tarafındaki yapışkanı ayırma işlemi üzerinde çalışırken, iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in alt kenarına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 12, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 12, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Alt kenar iOpener ile ısıtılırken, iPad'in sağ kenarındaki yapışkanı ayırmaya başlayın.
      • Açma penasını iPad'in kenarı boyunca aşağı doğru kaydırarak ilerledikçe yapışkanı ayırın.
      • Yapışkan oldukça güçlüdür ve ciddi miktarda kuvvet uygulamanız gerekebilir. Dikkatli çalışın.
      • Açma penasının ucunu ön camın altında görebiliyorsanız, penayı biraz dışarı çekin. Açma penasını bu kadar derine sokmak herhangi bir parçaya zarar vermeyecek olsa da, LCD ekranın her yerine yapışkan kalıntısı bulaşmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 13, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 13, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Yapışkanı ayırırken ısıtılmış iOpener'ı iPad'in sağ kenarına tekrar koymanız gerekebilir. Bu durum, iPad üzerinde çalışırken cihazın ne kadar süre soğuduğuna bağlıdır.
      • Açma penası yapışkana saplanırsa, yapışkanı ayırmaya devam ederek penayı iPad'in kenarı boyunca "yuvarlayın".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • iPad'in alt köşesinden ilk açma penasını çıkarmadan önce, yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için ön camın sağ kenarının altına ikinci bir açma penası yerleştirin.
      • iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in üst kenarına taşıyın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sonraki birkaç adım çok dikkat gerektirir.
      • Wi-Fi anteni, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in arka kasasının sağ alt kenarına takılıdır. Wi-Fi anteninin yönü nedeniyle, aksi takdirde Wi-Fi anteninde geri dönüşü olmayan bir hasar oluşabileceği için dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunludur.
      • Anteni iPad'in alt kısmına bağlayan hassas parçalara zarar vermeden, anteni ön panele sabitleyen yapıştırıcıyı ayırmanız gerekecektir. Sonraki adımları dikkatle takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • iPad'in sağ alt köşesinin etrafında açma penasını kaydırarak oradaki yapışkanı ayırın.
      • Açma penasını sağ alt köşeden daha ileriye kaydırmayın. Bunu yapmanız Wi-Fi antenine zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Bu adımda, açma penasını ön panelin sağ alt kenarı boyunca hareket ettirmeniz gerekir. Wi-Fi anteni köşeye çok yakındır ve yapışkan düzgün bir şekilde ayrılmazsa kolayca kopabilir.
      • Açma penasını ön camın altından tamamen çıkarmayın, ancak ucunun yaklaşık 3 mm kadarı hala ön camın altında kalacak şekilde biraz geri çekin.
      • Açma penasının ucunu iPad'in alt kenarı boyunca kaydırarak Wi-Fi anteni üzerindeki yapışkanı ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
      • Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
      • Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 19, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 19, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 19, 3 resimden 3.
      • iPad'in alt kısmındaki yapışkanı ayırmaya devam edin, açma penasını ana sayfa düğmesinin etrafından dolaşacak kadar dışarı çekin ve pena ana sayfa düğmesini geçtikten sonra tekrar 1/2 inç (10 mm) derinliğe kadar yerleştirin.
      • Alt kenardaki yapışkan fazla soğuduysa, iOpener'ı yeniden ısıtarak çalıştığınız bölgedeki yapışkanı ısıtın.
      • iOpener'ı her seferinde bir dakikadan fazla ısıtmayın ve yeniden ısıtmadan önce mutlaka en az iki dakika bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 20, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 20, 2 resimden 2.
      • Yapışkanı iPad'in alt kenarı boyunca tamamen ayırmaya devam edin.
      • iPad 4 modellerinde, ana sayfa düğmesi ribbon kabloya zarar vermemek için açma penasını bu bölgede en fazla 1/2 inç (10 mm) derinliğe kadar sokun.
      • Açma penasını, ana sayfa düğmesinin yakınında ön camın altında sıkışmış halde bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 21, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı mikrodalga fırında tekrar ısıtın ve o kısımdaki yapıştırıcıyı ısıtmaya başlamak için iPad'in sol kenarına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 22, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 22, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 22, 3 resimden 3.
      • Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
      • Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
      • Yapışkan çok fazla soğuduysa iOpener'ı üst kenar boyunca tekrar yerleştirin ve çalışmaya devam edin. iOpener çok fazla soğuduysa tekrar ısıtın.
      • Açma penası yapışkana saplanıyorsa, penayı 9. adımda gösterildiği gibi "yuvarlayın".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 23, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
      • iPad'in üst kenarı boyunca yapışkanı ayırmaya devam edin ve açma penasını sol üst köşenin etrafında kaydırın.
      • Eğer yapışkan yeterince ısındıysa, kolaylık olması için iOpener'ı iPad'in üzerinden alın. Ancak yapışkan hala oldukça yapışkansa, iOpener'ı tekrar ısıtın ve siz çalışırken sol kenarın üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 24, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 24, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 24, 3 resimden 3.
      • Açma penasını iPad'in sol kenarı boyunca kaydırarak yapışkanı ayırın. Sol tarafın tamamındaki sayısallaştırıcı nedeniyle yapışkan burada incedir. Sayısallaştırıcıya zarar vermemek için penanın çok derine (maksimum 10 mm) girmediğinden emin olun.
      • Sayısallaştırıcı kablosu, iPad'in alt kısmından yaklaşık 50 mm yukarıda bulunur. iPad'in alt kısmından yaklaşık 60 mm mesafeye ulaştığınızda penayı kaydırmayı bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 25, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 25, 2 resimden 2.
      • Hala iPad'in alt kenarının altında bulunan açma penasını kullanarak, sol alt köşedeki yapışkanı ayırın.
      • Sayısallaştırıcı kablosunun alt kısmı, iPad'in altından sadece ~1 inç (25 mm) uzaklıktadır. Dikkatli ve yavaş çalışın, bu kabloyu koparmamaya özen gösterin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 26, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 26, 2 resimden 2.
      • Açma penalarından birini kullanarak iPad'in sağ alt köşesini kaldırın ve parmaklarınızla tutun.
      • iPad'in çevresindeki yapıştırıcının bir kısmı tekrar yapışmış olabilir. Böyle bir durumda, ön camın hala yapışık olduğu iPad kenarının altına bir pena sürün ve yapıştırıcıyı "kesin".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 27, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 27, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • iPad'i üst ve alt sağ köşelerinden tutarak ön camı iPad'den uzağa doğru çevirin.
      • Hâlâ yapışmış olabilecek yapıştırıcılara dikkat edin ve ön paneli tutmaya devam eden yapıştırıcıları kesmek için bir açma penası kullanın.
      • Yeniden montaj sırasında, camı tekrar takmadan önce LCD üzerindeki toz veya parmak izlerini temizlemek için bir mikrofiber bez ve basınçlı hava kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, LCD ekranı sökün: adım 28, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, LCD ekranı sökün: adım 28, 2 resimden 2.
      • LCD ekranı alüminyum çerçeveye sabitleyen dört adet 2 mm Yıldız vida #00'ı sökün.
      • Sol alt vida, ana sayfa düğmesi ribbon kablo konnektörü tarafından gizlenmiştir. Sol alt vidayı sökmek için ana sayfa düğmesi ribbon kabloyu dikkatlice kenara çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 29, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 29, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 29, 3 resimden 3.
      • Plastik bir açma aleti veya plastik kanırtma aparatı kullanarak, LCD'nin sağ kenarını iPad'den dışarı doğru kaldırın.
      • LCD'yi sol kenarı boyunca döndürün ve ön cam panelin üzerine yerleştirin.
      • LCD'yi hareket ettirirken dikkatli olun. Ribbon kablo hassastır ve çok fazla bükülürse kırılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, LCD: adım 30, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, LCD ribbon kablo konnektörünü kaplayan bant parçasını soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 31, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 31, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 31, 3 resimden 3.
      • LCD ribbon kablo ZIF konnektöründeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
      • Parmaklarınızı veya bir cımbız kullanarak, LCD ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekip çıkarın.
      • Her şeyi tekrar bir araya getirdiğinizde, LCD ekran için ZIF konnektörü bağladıktan sonra LCD ekran açılmazsa, başlatma düğmesini ve ana sayfa düğmesini Apple logosunu görene kadar en az on saniye basılı tutarak iPad'i zorla yeniden başlatmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 32, 1 resimden 1.
      • LCD'nin ön yüzüne dokunmadan, LCD'yi ön panelden ayırarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, ön panel düzeneği: adım 33, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, ön panel düzeneği: adım 33, 2 resimden 2.
      • Varsa, Wi-Fi antenini, hoparlör kablosunu ve ana sayfa düğmesi ribbon kablosunu kapatan elektrikli bandı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 34, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 34, 2 resimden 2.
      • Ana sayfa düğmesi ribbon kablo ZIF konnektörün üzerindeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 35, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 35, 2 resimden 2.
      • Ana sayfa düğmesi ribbon kabloyu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekip çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 36, 1 resimden 1.
      • Ana sayfa düğmesi ribbon kablosunu arka kasadaki yuvasından çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 37, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, sayısallaştırıcı ribbon kablosunu anakarta sabitleyen bant parçasını kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 38, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 38, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 38, 3 resimden 3.
      • Her iki sayısallaştırıcı ribbon kablo ZIF konnektörünün üzerindeki tutucu çentikleri yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 39, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 39, 2 resimden 2.
      • Sayısallaştırıcı ribbon kablosunun altındaki yapışkanı gevşetmek için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Sayısallaştırıcı ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketlerinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 40, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 40, 2 resimden 2.
      • Sayısallaştırıcı ribbon kabloyu geriye doğru soyun ve kabloyu arka alüminyum kasaya sabitleyen yapışkanı bırakması için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 41, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı kullanarak, sayısallaştırıcı ribbon kablosunu alüminyum çerçevedeki yuvasından dışarı çekin.
      • Ön paneli iPad'den çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, ana sayfa düğmesi düzeneği: adım 42, 1 resimden 1.
      • Ana sayfa düğmesi düzeneği, ön panele bir miktar yapışkan ile tutturulmuştur. Yapışkanı yumuşatmak için bir iOpener kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
      • iOpener'ı mikrodalgaya yerleştirin ve en yüksek güç ayarında bir dakika boyunca ısıtın (veya daha yeni, jel dolgulu iOpener kullanıyorsanız sadece otuz saniye yeterlidir).
      • Onarım prosedürü sırasında iOpener'ı aşırı ısıtmamaya dikkat edin. iOpener'ı tekrar ısıtmadan önce en az iki dakika beklemenizi öneririz.
      • iOpener'ı ekranın ön kenarındaki ana sayfa düğmesinin üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 43, 1 resimden 1.
      • Ana sayfa düğmesi ribbon kabloyu ön panelden dikkatlice soyarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 44, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 44, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletini ana sayfa düğmesi düzeneğinin sağ tarafının altına yerleştirin ve o taraftaki yapışkanı ayırmak için yukarı doğru dikkatlice kaldırın.
      • Yukarıdaki tekniği kullanarak ana sayfa düğmesinin sol tarafındaki yapışkanı ayırın.
      • Ana sayfa düğmesi yuvasını ön panel düzeneğinden kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 45, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 45, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 45, 3 resimden 3.
      • Açma aletinin ucunu, ana sayfa düğmesi montaj braketinin kenarının altına yerleştirin.
      • Açma aletini tutucu yay braketi boyunca kaydırarak yapışkanı serbest bırakın.
      • Ana sayfa düğmesini montaj braketiyle birlikte ön panelden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Kamera braketini çıkarma: adım 46, 1 resimden 1.
      • Kamera braketi, ön panele yapışkan ile tutturulmuştur. Yapışkanı yumuşatmak için bir iOpener kullanmanız şiddetle önerilir.
      • Bu kılavuzun başında açıklanan iOpener ısıtma talimatlarını izleyin.
      • Tamir işlemi sırasında iOpener'ı aşırı ısıtmamaya dikkat edin. iOpener'ı tekrar ısıtmadan önce en az iki dakika beklemenizi öneririz.
      • iOpener'ı, ekranın üst kısmının ön kenarında bulunan ön kameranın üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 47, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 47, 2 resimden 2.
      • Kamera braketini ön panele sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Kamera braketini hangi yöne ittiğinize bağlı olarak, braket sağa veya sola doğru yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi: adım 48, 1 resimden 1.
      • Kamera braketini kaldırın ve ön panelden ayırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 49, 1 resimden 1.
      • Ön panel yerinde kalır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın ve ön paneli tekrar yapıştırmak için iPad 4 CDMA Ön Panel Yapışkan bantları kılavuzumuzu kullanın.
93 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 95
Her zaman: 31,444
