Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPad 4 CDMA LCD değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
      • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
      • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
      • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
      • Mikrodalga fırınınızın gücüne bağlı olarak daha fazla veya daha az süre gerekebilir. iOpener, dokunulduğunda neredeyse dokunulamayacak kadar sıcak olduğunda yeterince ısınmış demektir.
      • Tamir süresince iOpener soğudukça, tek seferde otuz saniye olmak üzere mikrodalgada tekrar ısıtın.
      • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir. 100 °C (212 °F) üzerinde ısıtmaya çalışmayın.
      • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
      • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
      • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA LCD değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Mikrodalga fırınınız yoksa iOpener'ınızı kaynar suda ısıtmak için bu adımı izleyin.
      • Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
      • Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
      • iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
      • Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
      • iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
      • iOpener çok sıcak olacaktır, bu nedenle yalnızca uç kısımlarındaki şeritlerinden tutmaya dikkat edin.
      • iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 3.
      • Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
      • iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
      • Bu işlem, ekranı ayırırken ve kaldırırken cam parçalarını bir arada tutacak ve yapısal bütünlük sağlayacaktır.
      • Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
      • Gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük takın ve LCD ekrana zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bu işlem sırasında kırık camlarla çalışabileceğiniz için, uçuşan cam parçalarından korunmak adına koruyucu gözlük takmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
      • iOpener'ı iPad'in sağ kenarına düz bir şekilde yerleştirin ve iPad'in yüzeyi ile iOpener arasında iyi bir temas sağlaması için elinizle düzeltin.
      • Ön paneli açmaya çalışmadan önce torbayı yaklaşık 90 saniye boyunca iPad üzerinde bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
      • Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
      • Açma aletinin ucunu cam ile plastik arasına yerleştirmek biraz güç gerektirebilir. Sabırla ve dikkatle çalışın; gerektiğinde açma aletini ileri geri hareket ettirerek oynatın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Aleti doğru noktaya, yani plastik ekran çerçevesi ile ön panel camı arasına yerleştirdiğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Açma aletinin ucunu ön cam ile plastik çerçeve arasına sıkıştırılmış şekilde tutarak, bir açma penasini açma aletinin hemen yanındaki boşluğa kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 10, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletini iPad'den çıkarın ve açma penasini ön camın altına yaklaşık 1,3 cm derinliğe kadar daha fazla itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • iPad'in sağ tarafındaki yapışkanı ayırma işlemi üzerinde çalışırken, iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in alt kenarına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Alt kenar iOpener ile ısıtılırken, iPad'in sağ kenarındaki yapışkanı ayırmaya başlayın.
      • Açma penasını iPad'in kenarı boyunca aşağı doğru kaydırarak ilerledikçe yapışkanı ayırın.
      • Yapışkan oldukça güçlüdür ve ciddi miktarda kuvvet uygulamanız gerekebilir. Dikkatli çalışın.
      • Açma penasının ucunu ön camın altında görebiliyorsanız, penayı biraz dışarı çekin. Açma penasını bu kadar derine sokmak herhangi bir parçaya zarar vermeyecek olsa da, LCD ekranın her yerine yapışkan kalıntısı bulaşmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 13, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 13, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Yapışkanı ayırırken ısıtılmış iOpener'ı iPad'in sağ kenarına tekrar koymanız gerekebilir. Bu durum, iPad üzerinde çalışırken cihazın ne kadar süre soğuduğuna bağlıdır.
      • Açma penası yapışkana saplanırsa, yapışkanı ayırmaya devam ederek penayı iPad'in kenarı boyunca "yuvarlayın".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 14, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • iPad'in alt köşesinden ilk açma penasını çıkarmadan önce, yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için ön camın sağ kenarının altına ikinci bir açma penası yerleştirin.
      • iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in üst kenarına taşıyın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sonraki birkaç adım çok dikkat gerektirir.
      • Wi-Fi anteni, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in arka kasasının sağ alt kenarına takılıdır. Wi-Fi anteninin yönü nedeniyle, aksi takdirde Wi-Fi anteninde geri dönüşü olmayan bir hasar oluşabileceği için dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunludur.
      • Anteni iPad'in alt kısmına bağlayan hassas parçalara zarar vermeden, anteni ön panele sabitleyen yapıştırıcıyı ayırmanız gerekecektir. Sonraki adımları dikkatle takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • iPad'in sağ alt köşesinin etrafında açma penasını kaydırarak oradaki yapışkanı ayırın.
      • Açma penasını sağ alt köşeden daha ileriye kaydırmayın. Bunu yapmanız Wi-Fi antenine zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Bu adımda, açma penasını ön panelin sağ alt kenarı boyunca hareket ettirmeniz gerekir. Wi-Fi anteni köşeye çok yakındır ve yapışkan düzgün bir şekilde ayrılmazsa kolayca kopabilir.
      • Açma penasını ön camın altından tamamen çıkarmayın, ancak ucunun yaklaşık 3 mm kadarı hala ön camın altında kalacak şekilde biraz geri çekin.
      • Açma penasının ucunu iPad'in alt kenarı boyunca kaydırarak Wi-Fi anteni üzerindeki yapışkanı ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
      • Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
      • Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 3.
      • iPad'in alt kısmındaki yapışkanı ayırmaya devam edin, açma penasını ana sayfa düğmesinin etrafından dolaşacak kadar dışarı çekin ve pena ana sayfa düğmesini geçtikten sonra tekrar 1/2 inç (10 mm) derinliğe kadar yerleştirin.
      • Alt kenardaki yapışkan fazla soğuduysa, iOpener'ı yeniden ısıtarak çalıştığınız bölgedeki yapışkanı ısıtın.
      • iOpener'ı her seferinde bir dakikadan fazla ısıtmayın ve yeniden ısıtmadan önce mutlaka en az iki dakika bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 20, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 20, 2 resimden 2.
      • Yapışkanı iPad'in alt kenarı boyunca tamamen ayırmaya devam edin.
      • iPad 4 modellerinde, ana sayfa düğmesi ribbon kabloya zarar vermemek için açma penasını bu bölgede en fazla 1/2 inç (10 mm) derinliğe kadar sokun.
      • Açma penasını, ana sayfa düğmesinin yakınında ön camın altında sıkışmış halde bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 21, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı mikrodalga fırında tekrar ısıtın ve o kısımdaki yapıştırıcıyı ısıtmaya başlamak için iPad'in sol kenarına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 3.
      • Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
      • Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
      • Yapışkan çok fazla soğuduysa iOpener'ı üst kenar boyunca tekrar yerleştirin ve çalışmaya devam edin. iOpener çok fazla soğuduysa tekrar ısıtın.
      • Açma penası yapışkana saplanıyorsa, penayı 9. adımda gösterildiği gibi "yuvarlayın".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 23, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
      • iPad'in üst kenarı boyunca yapışkanı ayırmaya devam edin ve açma penasını sol üst köşenin etrafında kaydırın.
      • Eğer yapışkan yeterince ısındıysa, kolaylık olması için iOpener'ı iPad'in üzerinden alın. Ancak yapışkan hala oldukça yapışkansa, iOpener'ı tekrar ısıtın ve siz çalışırken sol kenarın üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 24, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 24, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 24, 3 resimden 3.
      • Açma penasını iPad'in sol kenarı boyunca kaydırarak yapışkanı ayırın. Sol tarafın tamamındaki sayısallaştırıcı nedeniyle yapışkan burada incedir. Sayısallaştırıcıya zarar vermemek için penanın çok derine (maksimum 10 mm) girmediğinden emin olun.
      • Sayısallaştırıcı kablosu, iPad'in alt kısmından yaklaşık 50 mm yukarıda bulunur. iPad'in alt kısmından yaklaşık 60 mm mesafeye ulaştığınızda penayı kaydırmayı bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 25, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 25, 2 resimden 2.
      • Hala iPad'in alt kenarının altında bulunan açma penasını kullanarak, sol alt köşedeki yapışkanı ayırın.
      • Sayısallaştırıcı kablosunun alt kısmı, iPad'in altından sadece ~1 inç (25 mm) uzaklıktadır. Dikkatli ve yavaş çalışın, bu kabloyu koparmamaya özen gösterin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 26, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 26, 2 resimden 2.
      • Açma penalarından birini kullanarak iPad'in sağ alt köşesini kaldırın ve parmaklarınızla tutun.
      • iPad'in çevresindeki yapıştırıcının bir kısmı tekrar yapışmış olabilir. Böyle bir durumda, ön camın hala yapışık olduğu iPad kenarının altına bir pena sürün ve yapıştırıcıyı "kesin".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 27, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 27, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • iPad'i üst ve alt sağ köşelerinden tutarak ön camı iPad'den uzağa doğru çevirin.
      • Hâlâ yapışmış olabilecek yapıştırıcılara dikkat edin ve ön paneli tutmaya devam eden yapıştırıcıları kesmek için bir açma penası kullanın.
      • Yeniden montaj sırasında, camı tekrar takmadan önce LCD üzerindeki toz veya parmak izlerini temizlemek için bir mikrofiber bez ve basınçlı hava kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, LCD ekranı sökün: adım 28, 2 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, LCD ekranı sökün: adım 28, 2 resimden 2.
      • LCD ekranı alüminyum çerçeveye sabitleyen dört adet 2 mm Yıldız vida #00'ı sökün.
      • Sol alt vida, ana sayfa düğmesi ribbon kablo konnektörü tarafından gizlenmiştir. Sol alt vidayı sökmek için ana sayfa düğmesi ribbon kabloyu dikkatlice kenara çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 3.
      • Plastik bir açma aleti veya plastik kanırtma aparatı kullanarak, LCD'nin sağ kenarını iPad'den dışarı doğru kaldırın.
      • LCD'yi sol kenarı boyunca döndürün ve ön cam panelin üzerine yerleştirin.
      • LCD'yi hareket ettirirken dikkatli olun. Ribbon kablo hassastır ve çok fazla bükülürse kırılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad 4 CDMA LCD değişimi, LCD: adım 30, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, LCD ribbon kablo konnektörünü kaplayan bant parçasını soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 31, 3 resimden 1. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 31, 3 resimden 2. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 31, 3 resimden 3.
      • LCD ribbon kablo ZIF konnektöründeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
      • Parmaklarınızı veya bir cımbız kullanarak, LCD ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekip çıkarın.
      • Her şeyi tekrar bir araya getirdiğinizde, LCD ekran için ZIF konnektörü bağladıktan sonra LCD ekran açılmazsa, başlatma düğmesini ve ana sayfa düğmesini Apple logosunu görene kadar en az on saniye basılı tutarak iPad'i zorla yeniden başlatmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad 4 CDMA LCD değişimi: adım 32, 1 resimden 1.
      • LCD'nin ön yüzüne dokunmadan, LCD'yi ön panelden ayırarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu adımları ters sırayla uygulayın ve ön paneli tekrar takmak için iPad 4 CDMA ön panel yapışkan bantları kılavuzumuzu kullanın.
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 103
Her zaman: 12,629
