Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 2 resimden 1. : adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 3 resimden 1. : adım 2, 3 resimden 2. : adım 2, 3 resimden 3.
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Bitiş Çizgisi
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 1
Her zaman: 109
