Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. , iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. , iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
    • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
    • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
    • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
  2. : adım 2, 1 resimden 1.
    • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
    • Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.
    • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.
    • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
    • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
  3. : adım 3, 1 resimden 1.
    • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
    • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 2 resimden 1. : adım 4, 2 resimden 2.
    • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
    • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
    • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
    • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
    • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
    • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
    • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 3 resimden 1. : adım 5, 3 resimden 2. : adım 5, 3 resimden 3.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
    • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
    • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • The following steps involve using an iOpener to soften the adhesive holding the front panel assembly in place. When using the iOpener, be sure to heat it in the microwave for no more than 30 seconds.
    • Handling it by the tabs on either end, place a heated iOpener over the top edge of the iPad.
    • Let the iOpener sit on the iPad for two minutes to soften the adhesive securing the front panel to the rest of the iPad.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 3 resimden 1. : adım 7, 3 resimden 2. : adım 7, 3 resimden 3.
    • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under certain portions of the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
    • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
    • Home Button
    • Front Facing Camera
    • Main Camera
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 3 resimden 1. : adım 8, 3 resimden 2. : adım 8, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Satın Al
    • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • Elevate the iPad enough for the Anti-Clamp's arms to rest above and below the screen.
    • Pull the blue handle towards the hinge to disengage opening mode.
    • Position the suction cups near the top edge of the iPad—one on the front, and one on the back.
    • Push down on the cups to apply suction to the desired area.
    • If you find that the surface of your device is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use packing tape to create a grippier surface.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 3 resimden 1. : adım 9, 3 resimden 2. : adım 9, 3 resimden 3.
    • Push the blue handle away from the hinge to engage opening mode.
    • Turn the handle clockwise until you see the cups start to stretch.
    • Make sure the suction cups remain aligned to each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
    • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next two steps.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 2 resimden 1. : adım 10, 2 resimden 2.
    • Place a suction cup over the iPad's front-facing camera and press down to create a seal.
    • To get the most leverage, place the suction cup as close to the edge as possible without going past the edge of the display.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 3 resimden 1. : adım 11, 3 resimden 2. : adım 11, 3 resimden 3.
    • Firmly pull up on the suction cup to create a small gap between the front panel and the rear case.
    • Do not pull too hard or you may shatter the glass.
    • Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap to prevent the adhesive from resealing.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 3 resimden 1. : adım 12, 3 resimden 2. : adım 12, 3 resimden 3.
    • Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack.
    • If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat.
    • Be careful not to let the opening pick slide between the fused LCD and front panel, as doing so can permanently damage the display.
    • A good rule of thumb is to never insert the opening pick more than a quarter inch (6 mm) into the iPad.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 2 resimden 1. : adım 13, 2 resimden 2.
    • Insert a second opening pick by the front-facing camera.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 3 resimden 1. : adım 14, 3 resimden 2. : adım 14, 3 resimden 3.
    • Slide the second pick along the top edge of the iPad, towards the Sleep/Wake Button.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 2 resimden 1. : adım 15, 2 resimden 2.
    • Insert a third pick by the front-facing camera.
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 3 resimden 1. : adım 16, 3 resimden 2. : adım 16, 3 resimden 3.
    • Bring the right opening pick down and around the top right corner of the iPad.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 3 resimden 1. : adım 17, 3 resimden 2. : adım 17, 3 resimden 3.
    • Bring the left opening pick around the top left corner of the tablet.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 1 resimden 1.
    • Reheat the iOpener and lay it over the right edge of the display to loosen the adhesive underneath.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 3 resimden 1. : adım 19, 3 resimden 2. : adım 19, 3 resimden 3.
    • Slide the right opening pick roughly halfway down the display.
  20. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 20, 1 resimden 1.
    • Reheat the iOpener and apply heat to the left side of the iPad.
  21. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 21, 3 resimden 1. : adım 21, 3 resimden 2. : adım 21, 3 resimden 3.
    • Slide the left-hand opening pick about halfway down the edge of the display.
  22. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 22, 3 resimden 1. : adım 22, 3 resimden 2. : adım 22, 3 resimden 3.
    • Slide the opposite opening pick down to the bottom right corner of the iPad.
    • If necessary, reheat the adhesive on the right edge to loosen the display assembly.
  23. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 23, 3 resimden 1. : adım 23, 3 resimden 2. : adım 23, 3 resimden 3.
    • Slide the left-hand opening pick down the edge of the display until you reach the corner.
  24. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 24, 1 resimden 1.
    • Use the iOpener to apply heat to the bottom edge of the iPad.
  25. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 25, 3 resimden 1. : adım 25, 3 resimden 2. : adım 25, 3 resimden 3.
    • Bring the right-hand opening pick around the bottom corner of the iPad.
  26. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 26, 3 resimden 1. : adım 26, 3 resimden 2. : adım 26, 3 resimden 3.
    • Repeat for the left-hand pick.
    • Reheat and reapply the iOpener as needed. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.
  27. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 27, 2 resimden 1. : adım 27, 2 resimden 2.
    • Remove the right-hand opening pick at the bottom of the iPad.
  28. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 28, 3 resimden 1. : adım 28, 3 resimden 2. : adım 28, 3 resimden 3.
    • Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad.
    • Be very careful to not insert the pick more than 2 mm below home button to avoid damaging the button.
    • Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into either side of the home button to avoid damaging the display cables underneath.
  29. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 29, 3 resimden 1. : adım 29, 3 resimden 2. : adım 29, 3 resimden 3.
    • Twist the remaining pick by the front-facing camera to separate the top edge of the display assembly from the rear case.
  30. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 30, 3 resimden 1. : adım 30, 3 resimden 2. : adım 30, 3 resimden 3.
    • Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side.
    • Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case.
    • Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
    • Do not attempt to remove the display yet—it is still attached to the rear case by three delicate ribbon cables.
  31. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 31, 1 resimden 1.
    • Remove the single 1.8 mm Phillips screw securing the battery terminals to their contacts on the logic board.
  32. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 32, 3 resimden 1. : adım 32, 3 resimden 2. : adım 32, 3 resimden 3.
    • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
    • Notice that the battery connector has springs on the logic board that press down against the battery contact pads. You'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
  33. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 33, 2 resimden 1. : adım 33, 2 resimden 2.
    • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
    • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board.
    • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
    • Alternatively, make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
  34. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 34, 3 resimden 1. : adım 34, 3 resimden 2. : adım 34, 3 resimden 3.
    • Remove the three 1.3mm Phillips screws from the display cable bracket.
    • Remove the bracket.
  35. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 35, 2 resimden 1. : adım 35, 2 resimden 2.
    • Disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
  36. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 36, 3 resimden 1. : adım 36, 3 resimden 2. : adım 36, 3 resimden 3.
    • Disconnect the two remaining digitizer cables underneath the display data cable.
  37. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 37, 1 resimden 1.
    • Remove the front panel assembly from the rear case.
    • If you plan to reuse your display assembly, you will need to replace the display adhesive. Follow our iPad Adhesive Guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
  38. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 38, 3 resimden 1. : adım 38, 3 resimden 2. : adım 38, 3 resimden 3.
    • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.
    • Two 1.6 mm
    • Two 1.3 mm
    • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.
  39. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 39, 3 resimden 1. : adım 39, 3 resimden 2. : adım 39, 3 resimden 3.
    • Remove the tape covering the two speaker ZIF connectors.
  40. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 40, 2 resimden 1. : adım 40, 2 resimden 2.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the left speaker's ZIF connector.
  41. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 41, 2 resimden 1. : adım 41, 2 resimden 2.
    • Slide the left speaker cable out of its ZIF connector.
  42. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 42, 2 resimden 1. : adım 42, 2 resimden 2.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the right speaker's ZIF connector.
  43. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 43, 2 resimden 1. : adım 43, 2 resimden 2.
    • Slide the right speaker cable out of its ZIF connector.
  44. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 44, 3 resimden 1. : adım 44, 3 resimden 2. : adım 44, 3 resimden 3.
    • Use a spudger to gently pry up the antenna cables from their sockets.
  45. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 45, 3 resimden 1. : adım 45, 3 resimden 2. : adım 45, 3 resimden 3.
    • Firmly grasp the antenna cable and peel up the grounding tape attaching it to the logic board.
    • Upon reassembly, it is important to reattach the antenna cable to the logic board with grounding tape properly adhered on the copper tape.
  46. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 46, 2 resimden 1. : adım 46, 2 resimden 2.
    • Remove the 1.2 mm Phillips screw securing the bracket covering the volume control cable connector.
  47. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 47, 2 resimden 1. : adım 47, 2 resimden 2.
    • Detach the volume button cable connector by prying it straight up from its socket.
  48. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 48, 2 resimden 1. : adım 48, 2 resimden 2.
    • Pry up the rear facing camera cable connector from its socket.
  49. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 49, 2 resimden 1. : adım 49, 2 resimden 2.
    • Pry up the home button/microphone ribbon cable connector from its socket.
  50. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 50, 3 resimden 1. : adım 50, 3 resimden 2. : adım 50, 3 resimden 3.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the Facetime camera connector from its socket on the logic board.
    • Pry up the adhesive attaching the Facetime camera cable to the audio jack cable underneath.
    • Fold the Facetime camera cable up and out of the way.
  51. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 51, 3 resimden 1. : adım 51, 3 resimden 2. : adım 51, 3 resimden 3.
    • Disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
    • Pry the cable up to free it from the adhesive securing it to the rear case.
    • Pull the audio jack cable out of the way of the logic board below.
  52. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 52, 3 resimden 1. : adım 52, 3 resimden 2. : adım 52, 3 resimden 3.
    • Use tweezers to peel up the rightmost grounding tape attaching the antennas to the logic board.
    • Bend the antenna wire back and out of the way of the logic board.
  53. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 53, 2 resimden 1. : adım 53, 2 resimden 2.
    • Peel up the tape covering the top left edge of the logic board.
  54. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 54, 1 resimden 1.
    • Remove the four 1.6 mm Phillips screws attaching the lightning port to the rear case.
  55. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 55, 2 resimden 1. : adım 55, 2 resimden 2.
    • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
    • Insert an opening pick underneath the Lightning cable where it meets the logic board.
    • Slide the opening pick towards the bend in the cable.
  56. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 56, 2 resimden 1. : adım 56, 2 resimden 2.
    • Pull the Lightning connector straight out of its recess in the rear case.
  57. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 57, 1 resimden 1.
    • Prepare an iOpener following the steps in the iOpener'ı Isıtma Guide.
    • Place the iOpener along the top of the back of the iPad for 2-3 minutes to soften the adhesive holding the logic board in place.
  58. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 58, 2 resimden 1. : adım 58, 2 resimden 2.
    • Insert an opening tool underneath the logic board below the FaceTime camera.
    • Pry the left edge of the logic board up.
    • Lift the end of the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
  59. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 59, 2 resimden 1. : adım 59, 2 resimden 2.
    • Insert an opening pick underneath the portion of the logic board pried up in the previous step.
    • Slide the opening pick towards the volume control buttons, and stop at the bend in the logic board.
  60. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 60, 1 resimden 1.
    • Place a heated iOpener on the lefthand side of the back of the iPad for 2-3 minutes.
  61. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 61, 3 resimden 1. : adım 61, 3 resimden 2. : adım 61, 3 resimden 3.
    • Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up.
    • Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up.
    • Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
  62. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 62, 3 resimden 1. : adım 62, 3 resimden 2. : adım 62, 3 resimden 3.
    • Insert an opening tool underneath the logic board on the other side of the rectangular cut out and pry it up.
    • Lift the the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
  63. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 63, 3 resimden 1. : adım 63, 3 resimden 2. : adım 63, 3 resimden 3.
    Plastic Cards
    $2.99
    Satın Al
    • Insert a plastic card underneath the logic board.
    • Slide the card down the length of the logic board to release the adhesive.
  64. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 64, 2 resimden 1. : adım 64, 2 resimden 2.
    • Slide a plastic card underneath the center of the logic board, pushing it in as far as it will go.
    • Slowly swing the left edge of the logic board up, while making sure it doesn't snag against any of the disconnected cables.
    • If any portion of the logic board requires excessive force to pry up, stop prying, re-apply the iOpener, and re-perform the corresponding guide steps to fully release the adhesive.
  65. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 65, 3 resimden 1. : adım 65, 3 resimden 2. : adım 65, 3 resimden 3.
    • Remove the logic board.
Bitiş Çizgisi
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Scott Havard
49.621 İtibar
31 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
Chad and Carter - Yanıt
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Max Chambers -
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Max Loacher - Yanıt
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
michael stiebel - Yanıt
excellent tuto +++
coudray - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 171
Her zaman: 43,323
