Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPad Mini 3 cihazınızı açmak ve ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında daha fazla kırılmayı engellemek ve yaralanmaları önlemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tüm yüzeyi kapanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde yapıştırın.
Kılavuzdaki adımları mümkün olduğunca takip etmeye çalışın. Ancak cam bir kez kırıldığında, siz çalıştıkça çatlamaya devam edebilir; bu durumda cam parçalarını çıkarmak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Bir vantuzu ısıtılmış tarafın orta noktasına doğru dikkatlice yerleştirin.
Sıkı bir vakum sağlamak için vantuzun ekran üzerinde tamamen düz durduğundan emin olun.
iPad'i bir elinizle sabit tutarken, ön panel camını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
İlk yerleştirdiğiniz açma penasını alın ve iPad'in üst köşesine doğru kaydırın.
Açma penasının ucunu ön camdan görebiliyorsanız paniğe kapılmayın; sadece penayı biraz dışarı çekin. Büyük olasılıkla her şey yolunda olacaktır, ancak temizlenmesi zor olan yapışkanın LCD'nin önüne bulaşmasına neden olabileceği için bundan kaçınmaya çalışın.
Açma penasını, iPad içinde ön kamerayı biraz geçecek şekilde bırakın.
İkinci bir pena alın ve bunu kameranın soluna, ilk penanın az önce bulunduğu yere yerleştirin. Kalan yapışkanları tamamen kesmek için penayı köşeye doğru kaydırın.
Köşe kısmındaki yapışkanın soğudukça tekrar yapışmasını önlemek için ikinci penayı yerinde bırakın.
Yapışkanı o köşede kesmek için sol alt taraftaki açma penasini sol alt köşeye kaydırın.
Açma penasini köşede bırakın. Daha fazla ayırmaya çalışmayın ve açma penasini iPad'den çıkarmayın.
Antenler
Ana sayfa düğmesi yuvası
Sayısallaştırıcı kablosu
Aşağıdaki adımlar, bu bileşenlere zarar vermemek için nereden ayırma işlemi yapmanız gerektiği konusunda sizi yönlendirecektir. Isıyı yalnızca belirtilen yerlere uygulayın ve yalnızca belirtilen noktalardan ayırma işlemi yapın.
Tüm yapışkan ayrıldıktan sonra, ön camı bir kitabın sayfası gibi açın ve çalışma alanınıza dayayın.
Ön panel düzeneğini yeniden montaj sırasında tekrar kullanacaksanız, ekran yapışkanınızı yenilemeniz gerekecektir. Ekran yapışkanınızı yeniden uygulamak ve cihazınızı tekrar kapatmak için ekran yapışkanı uygulama kılavuzumuzu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, LCD ile LCD kalkan plaka arasına yerleştirin ve nazikçe kaldırın.
İnce bir ipi (diş ipi veya misina gibi) ekranın altından geçirin, üstten başlayıp aşağıya doğru ilerleyin
Yapışkanı kesmek için üstten başlayarak ince, esnek bir kart veya plastik bir para notu kullanın.
Görüntü kablosu braketinden aşağıdaki Yıldız #00 vidaları çıkarın:
Bir adet 2,8 mm vida
Üç adet 1,4 mm vida
LCD konnektörünü anakart üzerindeki soketinden kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
I’ve done many iPad Mini 1 and 2 repairs and have had no problems. However with the touch ID home button on the iPad Mini 3 it makes it a bit trickier. I haven’t been able to successfully transfer a touch ID capable home button to the new digitizer, let alone install a new home button and have it work.
Anyone have any tips?
