Ana içeriğe geç
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: adım 3, 2 resimden 1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Sonuç
Andrew Optimus Goldheart
513.229 İtibar
407 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
124 Üyeler
24.148 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 40
Her zaman: 668
