Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız çatlaksa, camı bantlayarak tamir sırasında kırılmanın ilerlemesini engelleyin ve bedensel yaralanmaların önüne geçin.
iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde şeritler halinde yapıştırın.
Kılavuzda belirtilen adımları elinizden geldiğince takip edin. Ancak cam bir kez kırıldığında, siz çalıştıkça çatlamaya devam edecektir; bu nedenle cam parçalarını toplamak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Vantuzu, ısıtılmış tarafın orta hizasına gelecek şekilde dikkatlice yerleştirin.
İyi bir vakum elde etmek için vantuzun ekran üzerine tamamen düz bir şekilde oturduğundan emin olun.
iPad'i bir elinizle bastırarak sabit tutarken, ön panel camını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
iOpener'ı tekrar ısıtın ve uygulayın.
iPad'in sol kenarını ısıtmak için birkaç dakika bekletin.
İlk yerleştirdiğiniz açma penasını alın ve iPad'in üst köşesine doğru kaydırın.
Açma penasının ucunu ön camın altından görebiliyorsanız paniğe kapılmayın; penayı biraz dışarı çekmeniz yeterlidir. Büyük olasılıkla her şey yolunda olacaktır ancak LCD'nin ön kısmında temizlenmesi zor bir yapışkan izi bırakabileceğinden bu durumdan kaçınmaya çalışın.
Alt sol açma penasını alt sol köşeye doğru kaydırarak o köşedeki yapışkanı kesin.
Penayı köşede bırakın. Daha fazla ilerlemeyin ve penayı iPad'den çıkarmayın.
Antenler
Ana sayfa düğmesi boşluğu
Sayısallaştırıcı kablosu
Aşağıdaki adımlar, bu bileşenlere zarar vermemek için nereden ayırma işlemi yapmanız gerektiğini gösterecektir. Yalnızca belirtilen yerleri ısıtın ve ayırın.
Ön kamera yuvası ön panele yapışmış olabilir; yuvanın kenarından tutarak kaldırın ve korumak için kameranın üzerine geri yerleştirin.
Ön kamera yuvasını yapışkandan kurtarmak için bir kenarından hafifçe oynatarak kaldırın ve ön panelden ayırın.
Ön kamera yuvasını arka kasadaki girintisine geri yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Sağ üst LCD vidasını kapatan dikdörtgen köpük bant parçasını kaldırmak ve çıkarmak için cımbız kullanın.
Sağ alt LCD vidasını kapatan üçgen bandı çıkarın.
LCD'yi çevreleyen köpük bandın üst kısmını yukarı çekmek için bir cımbız kullanın.
LCD'nin üst kısmını açığa çıkarmak için köpük bandı cımbızla soyun.
Şimdi LCD ekranın sağ tarafına geçin ve LCD ekranı sola doğru kaydırmak için açma penasını yan tarafta birkaç farklı noktaya yerleştirip dikkatlice ayırın.
Cihazın sağ üst köşesinden başlayarak, plastik kanırtma aparatını LCD çerçevesi ile metal arka plaka arasına sokun; ilerledikçe yapışkan ayrılacaktır.
LCD'nin üst kısmı boyunca aynı işlemi tekrarlayın.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu LCD çerçevesi ile metal destek plakası arasına yerleştirin ve plastik kanırtma aparatını cihazın üst kısmı boyunca yavaşça iterek yapışkanı ayırın.
LCD kalkan plakayı iPad arka kasasına sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 2,6 mm Yıldız/Phillips #00
On üç adet 1,7 mm Yıldız/Phillips #00
Bazı cihazlarda bir adet ilave 1,7 mm Yıldız/Phillips #00.
Bağlantı kalkanını anakarta sabitleyen üç adet 1,3 mm Yıldız vida #00'ı çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
LCD konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Soket üzerindeki baskıyı en aza indirmek için, bu görsellerde gösterilen uzun kenar yerine konnektörün kısa kenarının altından ayırmaya çalışın.
Sayısallaştırıcı konnektörünü, anakart üzerindeki soketinden dikkatlice yukarı kaldırarak ayırın.
Yedek ön panel üzerindeki sayısallaştırıcı kablosunun küçük yapışkan koruyucusunu çıkarın.
Sayısallaştırıcı kablosunu kendi üzerine doğru katlayın ve yapışkanı sabitlemek için sıkıca bastırın.
Camın iç tarafındaki büyük şeffaf plastik koruyucuyu soyun.
Ön panel düzeneğinin çevresindeki yapışkanı kaplayan tüm mavi plastik destekleri soyun.
Belirtilen bölgedeki sarı kapton bant veya siyah Elektrikli bant gibi hiçbir bakır kaplamayı sökmeyin.
Cam paneli cihazınıza takmadan önce üzerinde parmak izi veya kir olmadığından emin olun.
Bir açma aletinin ucunu, ön panel düzeneğinin sol üst köşesinin yakınındaki mıknatısın her iki yanına yerleştirin.
Sağ taraftaki açma aletinin ucunu dikkatlice mıknatısın altına yerleştirin.
Sol taraftaki açma aletini mıknatısın altına yerleştirin ve aynı anda hem kanırtarak hem de sağ taraftaki açma aletine doğru iterek çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
449 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
53Kılavuz Yorumları
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
