Ana içeriğe geç
iPad Pro 9.7" Battery Disconnect
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect, Disconnect the battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven 1.3 mm screws securing the EMI shield.
  2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 2, 1 resimden 1.
    • Apply a heated iOpener to the EMI shield on the logic board for one minute.
  3. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 3, 3 resimden 1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 3, 3 resimden 2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 3, 3 resimden 3.
    • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
    • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
    • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
    • Remove the logic board EMI shield.
  4. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 4, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips driver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector.
  5. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 5, 3 resimden 1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 5, 3 resimden 2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: adım 5, 3 resimden 3.
    • If the EMI shield has any sharp protrusions after removal, you should flatten them before reinstalling the shield.
    • Squeeze the sharp protrusion with a pair of pliers to flatten it.
    • Repeat the process for all sharp protrusions along the edges of the EMI shield.
Sonuç
Arthur Shi
317.203 İtibar
730 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
125 Üyeler
24.046 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 21
Her zaman: 214
