Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPad'inizin bataryasını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve yaralanmalardan korunmak için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini birbirinin üzerine gelecek şekilde yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı gibi uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında, çalışma sırasında çatlamaya devam edebilir ve cam parçalarını çıkarmak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Bir metal plastik kanırtma aparatını ekran düzeneğinin üst kenarı ile arka panel düzeneğinin arasına sokun.
Ekranın üst kenarı boyunca uzanan tırnakları serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını kendinizden uzağa doğru döndürün.
Tırnakların tekrar yerine oturmasını önlemek için ekran düzeneğinin üst kenarı ile arka panel düzeneğinin arasına ikinci bir metal plastik kanırtma aparatı sokun.
Bir plastik kanırtma aparatı ile iPad'in sağ kenarı boyunca ilerleyin.
Ön panel, üst, alt ve sol taraflardaki metal klipslerle alüminyum arka kasaya tutturulmuştur. Sağ tarafta ise arka plakadaki yuvalara geçen plastik tırnaklar bulunur.
Klipsler serbest bırakıldığında, ön panelin sol tarafını yukarı kaldırın ve tırnakları alüminyum arka plakadan kurtarmak için sola doğru kaydırın.
Ekran düzeneğini alt kenarından tutarak arka panel düzeneğinden ayıracak şekilde kaldırın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak şunları yapın:
Yan düğme bağlantısını, kabloların altından anakart üzerindeki yuvasından yukarı doğru ayırarak çıkarın.
Hoparlör bağlantısını, hoparlör kablolarının altından anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırarak çıkarın.
Kulaklık ucunun yakınındaki sokette bulunan ZIF ribbon kablo tutucu çentiğini dikkatlice yukarı kaldırın.
Kulaklık ucu ribbon kablosunu soketinden ayırmak için iPad'in sol tarafına doğru çekin.
Anakartı arka panel grubuna sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın.
İki adet 4,56 mm T5 Torx vida.
İki adet 3,76 mm T5 Torx vida.
Hoparlör düzeneğini arka panel düzeneğine sabitleyen iki adet 2,84 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Dock kablosunun orta kısmını arka panel düzeneğine sabitleyen tek bir T5 Torx vidayı çıkarın.
Dock konnektör kablosunu arka kasaya sabitleyen iki adet 2,84 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Hoparlör düzeneğini kaldırın ve girişler alt kasanın alt tarafından kurtulana kadar öne doğru itin.
Hoparlör düzeneğini arka panel düzeneğinden ayırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
120 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
