Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, iPad Wi-Fi ön panel düzeneğinizi nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve yaralanmalardan korunmak için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini birbirinin üzerine gelecek şekilde yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı gibi uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında, çalışma sırasında çatlamaya devam edebilir ve cam parçalarını çıkarmak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Bir metal plastik kanırtma aparatını ekran düzeneğinin üst kenarı ile arka panel düzeneğinin arasına sokun.
Ekranın üst kenarı boyunca uzanan tırnakları serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını kendinizden uzağa doğru döndürün.
Tırnakların tekrar yerine oturmasını önlemek için ekran düzeneğinin üst kenarı ile arka panel düzeneğinin arasına ikinci bir metal plastik kanırtma aparatı sokun.
Bir plastik kanırtma aparatı ile iPad'in sağ kenarı boyunca ilerleyin.
Ön panel, üst, alt ve sol taraflardaki metal klipslerle alüminyum arka kasaya tutturulmuştur. Sağ tarafta ise arka plakadaki yuvalara geçen plastik tırnaklar bulunur.
Klipsler serbest bırakıldığında, ön panelin sol tarafını yukarı kaldırın ve tırnakları alüminyum arka plakadan kurtarmak için sola doğru kaydırın.
Ekran düzeneğini alt kenarından tutarak arka panel düzeneğinden ayıracak şekilde kaldırın.
Ortam ışığı sensörü kartını, ekran çerçevesine sabitleyen yapışkandan dikkatlice ayırmak için bir açma aletinin kenarını kullanın.
Yeterli açıklığı sağladıktan sonra, ortam ışığı sensörünü LCD'den ayırın.
Sayısallaştırıcı kablosunu basılı tutarak, sayısallaştırıcı kablosunu ekran çerçevesine bağlayan bant parçasını dikkatlice geriye doğru soyun.
Ana sayfa düğmesi anahtarını plastik ekran çerçevesine sabitleyen iki adet T5 Torx vidayı çıkarın.
Ana sayfa düğmesi düğme kartını ön panel düzeneğinden çıkarın.
Kurulumu, 12. Adımdan itibaren kılavuzu tersten takip ederek sürdürün.
44 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
LCD cable is easily trapped under lcd on reassembly without due care causing colour differences on snapping into place
