Ana içeriğe geç
iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 1, 3 resimden 1. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 1, 3 resimden 2. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
    • When reconnecting these, press down from one end of the connector to the other. If you press in the middle of the connector, you may bend it, causing damage or a poor connection.
  2. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the display assembly.
    • To reinstall your display assembly, you will need to replace the display adhesive. Use our display adhesive application guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
Sonuç
Evan Noronha
228.403 İtibar
168 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 10
Her zaman: 395
