Giriş
Folge den Schritten dieser Anleitung, um die Home Button Einheit deines iPad mini LTE 4 zu ersetzen.
Bitte beachte, dass der Home Button des iPad mini 4 LTE mit seinem originalen Logic Board gepaart ist, sodass der Austausch des originalen Home Buttons durch einen neuen zum Verlust der Touch ID Funktionalität führt. Ein Ersatz Home Button wird jedoch immer noch als Taste für das Klickinput funktionieren.
Teile dieser Anleitung wurden mit mit einem iPad mini 4 Wi-Fi durchgeführt. Dadurch könnten manche Teile & Bereiche sich leicht von denen des LTE-Modells unterscheiden. Die Reparaturabläufe sollten aber, sofern nicht anders gekennzeichnet, die selben sein.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Safety Glasses$3.19
Wenn dein Display gebrochen ist, verhindere weiteren Bruch und schütze dich durch Abkleben des defekten Displays vor Verletzungen.
Klebe überlappend durchsichtiges Klebeband (Paketklebeband) auf das komplette Display. Wenn das Glas extrem gesplittert ist, klebe mehrfach die Bruchstelle ab.
Folge der Reparaturanleitung so gut es geht. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen. Vielleicht musst du sogar einen Metalspatel verwenden, um das Display zu entfernen.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Halteriegel am Home Button ZIF Anschluss nach oben zu klappen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
4 Yorum
Great tutorial but you should change the title to button removal. You never show how to replace it as suggested by the title.
I would have appreciated some points on installing the button. I clearly missed something and the button is not solid. When I push on it it sinks into the iPad. It works but it isn’t right and I’m not willing to risk breaking the glass to try something different, especially since I still am not sure what needs to be done differently.
I replaced the new screen of iPhone Mini 4 with same original home button. But Home button does not work. Does it requires any microsoldering to home button work?
