Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99-
Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
Two 2.1 mm screws
Two 1.2 mm screws
