Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Ekranınız çatlak veya arızalı mı? Değiştirin.
Neye ihtiyacın var
SIM kart çıkarma aparatını veya bir ataşı kulaklık ucu girişinin yanındaki deliğe sokun.
SIM kart tepsisi dışarı fırlayana kadar ataşı bastırın.
SIM kart tepsisini tutun ve iPhone'dan dışarı doğru kaydırın.
Anten kapağını her iki yanından kavrayın ve yukarı doğru kaydırarak iPhone'dan ayırın. Bu işlem biraz kuvvet gerektirir. Eğer yerinden çıkmıyorsa, anten kapağının tırnakları kurtaracak kadar yukarı kaldırıldığından emin olun.
Arka paneli iPhone'a sabitleyen üç adet Yıldız #00 vidayı çıkarın.
Arka paneli, düğmelerin olduğu taraftan çıkarmaya başlayın.
Dental piki kare deliğin içine tamamen sokun. Aleti yerleştirmek için biraz oynatmanız ve hatırı sayılır miktarda kuvvet uygulamanız gerekebilir.
Diş hekimi aynasını saat yönünde hızlı bir hareketle çekerek arka paneli yukarı doğru ayırın. Ekran düzeneği düzlemine dik bir kuvvet uygulayın. Hızlı hareket etmekten çekiniyor olabilirsiniz ancak yavaş hareket etmek kasanın eğilmesine daha fazla yol açar.
Arka panel, kulaklık ucu kablosuyla hala iPhone'a bağlı olduğundan, arka paneli henüz iPhone'dan tamamen ayırmayın.
Beyaz anten kablosunu iPhone'un kenarına sabitleyen turuncu bandı kaldırın.
Bir plastik kanırtma aparatını, batarya konnektörünün karşısındaki taraftan anakartın altına kaydırın ve hafifçe kaldırarak ayırın. Çok fazla kaldırmayın, çünkü anakartın altında hala dört tane bağlı konnektör bulunmaktadır.
iPhone'u 90 derece döndürün ve alt kısmındaki iki adet Phillips #00 yıldız vidayı çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
155 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
