Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone bataryaları, çoğu kullanıcı için yaklaşık 18-24 ay süren 500 şarj döngüsüne kadar kapasitelerinin %80'ini koruyacak şekilde derecelendirilmiştir. Bu sürenin ardından iPhone'unuzun çok daha sık şarj edilmesi gerekebilir ve iOS, performansın etkilendiğine dair (başka bir deyişle, telefonunuzun yavaşlayacağına dair) bir uyarı verebilir. Bataryanızı değiştirmek ve iPhone'unuzun performansını ilk günkü gibi geri kazanmak için bu rehberi kullanın.
Eğer bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Not: Bu rehberde, batarya yapışkan bandının kopma olasılığını azaltmak için hoparlör çıkarılmaktadır. iPhone bataryasını hoparlörü çıkarmadan değiştirmek de mümkündür.
Not: iOS 17.6 ve önceki sürümlerde, orijinal Apple parçaları kullanıldığında bile iPhone'unuz onarımdan sonra bataryanın "orijinalliği" ile ilgili bir uyarı görüntüleyebilir. iPhone'unuz normal şekilde çalışıyorsa bu uyarıyı güvenle görmezden gelebilirsiniz. iOS 18 ve sonraki sürümlerde, yeni bataryanızı Apple'ın Onarım Asistanı kullanarak doğrulayın.
En iyi performans için, bu rehberi tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryanızı kalibre edin: Bataryayı %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutun. Ardından, şarjı bitip kapanana kadar iPhone'unuzu kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone'un alt kenarındaki iki adet 6,8 mm uzunluğundaki Pentalobe P2 vidayı sökün.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Tüm ön yüz kaplanana kadar iPhone'un ekranının üzerine şeffaf koli bandı şeritlerini birbirinin üzerine gelecek şekilde yapıştırın.
Sonraki adımlarda vantuzu yapıştırmayı başaramazsanız, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) katlayıp bir kulp yapın ve ekranı bununla kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Vantuzlu kelepçenin kollarının kilidini açmak için mavi tutamağı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına yakın bir yere konumlandırın; biri ön tarafa, diğeri arka tarafa gelecek şekilde.
İstediğiniz bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
iPhone'unuzu, elleriniz serbest kalacak ve yere paralel olacak şekilde sert bir kitap gibi sağlam bir şeyin üzerine yerleştirin. Bu, sonraki adımlarda çalışmanızı kolaylaştıracaktır.
iPhone'un alt kenarını ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanın. Ekran, dokunulamayacak kadar sıcak hissettirmelidir.
Yapıştırıcının gevşemesi ve bir açıklık oluşturması için bir dakika bekleyin.
Vantuzlu kelepçe yeterince büyük bir boşluk oluşturduğunda, ekranın plastik çerçevesinin altına bir açma penası yerleştirin.
Sonraki üç adımı atlayın.
Ekranın alt yarısını dokunulamayacak kadar sıcak olana dek ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın. Bu, onu sabitleyen yapışkanı yumuşatır.
Tek bir vantuz / sapı kullanıyorsanız, ekranın alt kenarına uygulayın.
Bir sonraki adımda ekranınıza zarar vermemek için şunlara dikkat edin:
Ekranın alt tarafında plastik bir çerçeve bulunur. Açma penanız bu çerçevenin altına girecektir.
Plastik çerçeve ile ekran paneli arasında bir birleşim yeri vardır. Penanızı buraya sokmayın, aksi takdirde ekrana zarar verirsiniz.
Ekranın plastik çerçevesinin altında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir basınçla yukarı doğru çekin.
Boşluğun içine bir açma penası yerleştirin.
iPhone'un sağ kenarını (başlatma düğmesinin bulunduğu kenar), ekran neredeyse dokunulamayacak kadar ısınana kadar ısıtın.
Yapıştırıcıyı ayırmak için açma penasını iPhone'un sağ alt köşesi boyunca kaydırın.
Sağ üst köşeye ulaşana kadar iPhone'un sağ kenarı boyunca kaydırmaya devam edin.
Devam etmeden önce penayı sağ üst köşede bırakın.
iPhone'un sol kenarını, ekran dokunulamayacak kadar sıcak hissedene kadar ısıtın.
Penanızı ekranın sol üst köşesi etrafında döndürün.
Yapıştırıcıyı ayırmak için penanızı ekranın sol alt köşesine doğru kaydırın.
Vantuzunuzu henüz çıkarmadıysanız, şimdi çıkarın.
iPhone'unuzu, sağ kenarı size bakacak şekilde döndürün.
Ekranı bir kitabın ön kapağını açar gibi sağ taraftan yukarı doğru kaldırarak iPhone'u açın.
Telefon üzerinde çalışırken ekranın dik durmasını sağlamak için bir yere yaslayın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya ve ekran bağlantı kapağını sabitleyen üç adet 1,3 mm vidayı sökmek için bir Yıldız tornavida kullanın.
Bir plastik ayırıcı veya temiz bir tırnağınızı kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırın.
Onarımınız sırasında konnektörün yanlışlıkla sokete temas edip telefona güç sağlamasını önlemek için konnektörü anakarttan hafifçe uzağa doğru bükün.
Ekran kablosu konnektörünü çıkarmak için bir plastik ayırıcı veya tırnağınızı kullanın.
Ön sensör bağlantı kapağını sabitleyen üç vidayı çıkarın:
Bir adet 1,7 mm Yıldız vida
Bir adet 1,3 mm Yıldız vida
Bir adet 1,8 mm Y000 vida
Kapağı, telefonun kenarındaki küçük klips yerinden çıkana kadar telefonun merkezinden yukarı doğru çevirin.
Ön sensör grubu kablo bağlantısını kesmek için bir plastik ayırıcı veya tırnağınızı kullanın.
Hoparlörü sabitleyen dört adet 1,7 mm'lik vidayı sökmek için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın.
Her bir yapışkan parçanın ucunda, bataryanın kenarına hafifçe yapıştırılmış siyah bir çekme şeridi bulunur.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Sağ üst batarya yapışkan çekme şeridinin kenarını nazikçe kaldırmak için küt uçlu cımbız ile tutabileceğiniz bir konuma getirmek üzere Spudger / plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Batarya yapışkan çekme şeridini bataryanın üst kenarından ayırmak için aşağı doğru soyun.
Aynı işlemi sol üst batarya yapışkan çekme şeridi için tekrarlayın.
Alt sağ taraftaki çekme tırnağını parmaklarınızla tutun ve yavaşça bataryadan, iPhone'un alt kısmına doğru çekin.
Bandı gergin tutacak kadar sert çekin ancak zorlamayın. Esnemesi ve bataryanın altından kurtulması için bolca zaman tanıyın.
Bataryanın üzerine bastırmayın. iPhone'u kenarlarından sıkıca tutun.
Bandı düz ve kırışıksız tutun. Bandın sadece orta kısmından veya tek bir tarafından çekmek yerine, bütününe eşit şekilde çekmeye çalışın.
Bandın bataryanın kenarına takılmaması için düşük bir açıyla çekin.
Yapışkan bant koparsa, parmaklarınızla veya küt uçlu bir cımbız kullanarak geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin; ancak bataryanın altını kanırtmayın.
Sol alt taraftaki çekme tırnağını parmaklarınızla tutun ve bataryadan uzağa, iPhone'un alt kısmına doğru çekin.
Önceki bantta izlediğiniz prosedürü uygulayın: bataryaya bastırmayın, bandı düz ve kırışıksız tutun ve düşük bir açıyla çekin.
Yapışkan bant koparsa, parmaklarınızla veya küt uçlu bir cımbızla almaya çalışın ve çekmeye devam edin; ancak bataryanın altını kaldırmayın.
Çekme şeridinin tüm genişliğini tutmak için bir kör uçlu cımbız kullanın.
Çekme şeridini ve yapışkan bandı kör uçlu cımbızın uçlarına dolayın.
Daha öncekiyle aynı prosedürü kullanarak, yapışkan bandı esnetmek ve çıkarmak için sağ üstteki çekme şeridini çekin. Yapışkanı herhangi bir yere takmamaya çalışın.
Son yapışkan bandı çıkarırken pilin fırlamasını önlemek için iki parmağınızı hafifçe pilin merkezine koyun.
Pili yerinde tutan son yapışkan bandı çıkarmak için kalan şeridi çekip uzatmak üzere küt uçlu bir cımbız kullanın.
Tüm yapışkan bantları başarıyla çıkardıysanız, bir sonraki adımı atlayın.
Aksi takdirde, aşağıdaki bir sonraki adımla devam edin.
Pili çıkarmakta hala zorlanıyorsanız, kopan yapışkan bantların bulunduğu bölgedeki pilin kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (%90 veya daha yüksek) izopropil alkol uygulayın.
İzopropil alkolün yapışkan banta doğru akabilmesi için telefonu yukarı doğru eğin.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Pili nazikçe kaldırmak için bir açma/kanırtma penası veya bir Spudger / plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Bataryayı iPhone'dan çıkarın.
Telefonun içinde herhangi bir alkol çözeltisi kaldıysa, yeni bataryanızı takmadan önce bir kahve filtresiyle dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
Yeni yedek parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkan arkalıklarını çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Onarımınızdan sonra, yedek parçaya bağlı olarak, iOS 18 itibarıyla kullanıma sunulan Apple'ın Onarım Asistanı'nı kullanarak kalibrasyon yapabilirsiniz. Cihazınızı güncelleyin, Ayarlar → Genel → Hakkında → Parça ve Servis Geçmişi bölümüne gidin, Yeniden Başlat ve Onarımı Tamamla'ya dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için iPhone 13 Cevaplar topluluğumuza danışın.
170 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
18Kılavuz Yorumları
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
