Ana içeriğe geç
iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation, Check the black prongs for alignment: adım 1, 1 resimden 1.
    • Make sure the two black prongs are standing straight up. If they were bent when you removed the charge port, use the point of a spudger to carefully straighten them.
  2. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation, Install the charge port: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation, Install the charge port: adım 2, 2 resimden 2.
    • Angle the bottom edge of the charge port into its recess and press the charge port in place.
  3. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a pentalobe P2 driver to temporarily install the two external pentalobe screws.
    • This pulls the loose charge port into alignment.
  4. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation: adım 4, 3 resimden 1. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation: adım 4, 3 resimden 2. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation: adım 4, 3 resimden 3.
    • Use a Phillips screwdriver to install the two 3.3 mm‑long screws securing the charge port to the frame.
    • Be careful not to press the screwdriver against the battery.
  5. iPhone 16 Pro Max Charge Port Installation: adım 5, 1 resimden 1.
    • Use a pentalobe P2 driver to remove the two temporary pentalobe screws.
    • If you forget to remove these screws, the back glass won't install properly.
Bitiş Çizgisi
Arthur Shi
281.900 İtibar
585 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.418 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 3
Her zaman: 16
