Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 3G Ekran Değişimi
Görüntüleme: 573 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
50
Son 30 Gün:
246
Her zaman:
572.679
Yorumlar: 125
116 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 381
381 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 186
186 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 - 2 saat
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Ekranınız çatlak mı yoksa arızalı mı? Camı değiştirmek biraz uğraştırıcı olsa da oldukça yapılabilir bir işlemdir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekranı bantlayın: adım 1, 3 resimden 1. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekranı bantlayın: adım 1, 3 resimden 2. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekranı bantlayın: adım 1, 3 resimden 3.
      • Ekran camınız çatlaksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
      • iPhone'un ekranının tüm yüzeyi kapanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde şeritler halinde yapıştırın.
      • Bu işlem, ekranı ayırıp kaldırırken cam kırıklarının dağılmasını engelleyecek ve yapısal bütünlüğü koruyacaktır.
      • Onarım sırasında yerinden çıkabilecek cam parçalarından gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekran: adım 2, 1 resimden 1.
      • iPhone'un dock konnektör ucundaki iki adet Yıldız vida (Phillips #00) çıkarın.
      • Telefonu sökerken tüm vidaları düzenli bir şekilde tuttuğunuzdan emin olun. Vidalar farklı boyutlardadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Metal sapı vantuzdan çıkarın. Vantuzun tabanını tutmak, metal saptan tutmaktan daha kolay ve güvenlidir.
      • iPhone'u açarken ekranın altındaki kabloların kopmaması için çok dikkatli olun.
      • Gümüş ön çerçeve ile siyah ekran düzeneği arasında kauçuk bir conta bulunur. Bu adımda iPhone'un ekran düzeneğini ayırmak için biraz kuvvet uygulamak gerekir.
      • iPhone'un ekran düzeneğinin alt kısmını nazikçe yukarı çekmek için ana sayfa düğmesinin yakınında küçük bir vantuz kullanın.
      • Ekran düzeneği, vantuzun yapışmasına izin vermeyecek kadar hasarlıysa, koli bandı gibi güçlü bir yapıştırıcıya sahip bant kullanılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneği hâlâ birkaç kabloyla iPhone'a bağlı durumda, bu yüzden henüz tamamen çıkarmaya çalışmayın.
      • Ekran düzeneğini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru döndürün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğini bir elinizle tutmaya devam edin ve diğer elinizle bir plastik kanırtma aparatı kullanarak "1" etiketli siyah ribbon kabloyu ayırın.
      • "1" numaralı ribbon kablo, fiş tipi bir konnektörle bağlanmıştır. Kablonun ucundaki blok, devre kartı üzerindeki bir sokete basitçe itilerek takılan fiştir. Başka herhangi bir kilitleme mekanizması kullanılmaz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğini yaklaşık dikey konuma gelene kadar yukarı doğru döndürün. Bu, kalan kabloları ayırmak için daha kolay erişim sağlayacaktır.
      • "2" olarak etiketlenmiş siyah ribbon kabloyu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • "3" numaralı ribbon kablo, FPC tipi bir konnektörle sabitlenmiştir. Ribbon kabloyu dışarı kaydırmadan önce bu konnektörün kilidini açmanız gerekir. Kilitleme mekanizması, kablonun takıldığı yerin tam ters tarafındadır ve 90 derece yukarı doğru döner. Kilitleme mekanizmasını kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • FPC kilitleme mandalı çok hassastır ve genellikle konnektörün gövdesinden farklı bir renktedir. (FPC konnektörün açık ve kapalı olduğu detaylı görsele bakın)
      • Ribbon kabloyu konnektörden dışarı kaydırın ve ekran düzeneğini iPhone'dan çıkarın.
      • Kilit açılmadığı sürece bir ribbon kabloyu FPC konnektörüne düzgün bir şekilde yeniden takmak imkansızdır. Kabloyu takarken veya çıkarırken kilitleme mandalının açık olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekran düzeneği vidasını çıkarma: adım 8, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğinin köşesindeki tek bir #00 Phillips vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 3G Ekran Değişimi, Ekran düzeneği vidalarını çıkarın: adım 9, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğinin sağ tarafından iki adet Phillips #00 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Ekranı çevirin ve ekran düzeneğinin kenarında ince bir siyah bant şeridi varsa dikkatlice soyun.
      • Bantın kendi kendine yapışmasını önlemek zor olabilir. Bantı mumlu bir kağıt parçasına (herhangi bir çıkartma arkalığı iş görür) yapıştırmanızı öneririz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğinin sol tarafındaki üç adet Yıldız #00 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğini ters çevirin ve bir metal plastik kanırtma aparatını ekran düzeneğinin kenarı boyunca uzanan iki metal ray arasına tekrar dikkatlice yerleştirin. LCD ekranı camdan ayırmak için plastik kanırtma aparatını yavaşça döndürerek kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPhone 3G Ekran Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • LCD panelini cam üzerindeki ribbon kablolardan uzağa kaydırarak LCD ve camı birbirinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
381 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
does this void the warranty?
loganm - Yanıt Paylaş
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Yanıt Paylaş
loganm kullanıcısından alıntı:
Duh!
Pepper - Yanıt Paylaş
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Yanıt Paylaş
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 246
Her zaman: 572,679
