Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone'un plastik arka kısmı.
Neye ihtiyacın var
Ekran camınız çatlaksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPhone'un ekranının tüm yüzeyi kapanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde şeritler halinde yapıştırın.
iPhone'un dock konnektör ucundaki iki adet 3,7 mm Yıldız #00 vidayı çıkarın.
Metal sapı vantuzdan çıkarın. Vantuzun tabanını tutmak, metal saptan tutmaktan daha kolay ve güvenlidir.
iPhone'un ekran düzeneğinin alt kısmını nazikçe yukarı çekmek için Ana sayfa düğmesinin yakınında küçük bir vantuz kullanın.
Ekran düzeneğini yaklaşık 45 derecelik bir açıya gelene kadar yukarı doğru döndürün.
Ekran düzeneğini bir elinizle tutmaya devam edin ve diğer elinizle bir plastik kanırtma aparatı kullanarak "1" etiketli siyah ribbon kabloyu ayırın. (1 numaralı kablo ekran içindir)
Ekran düzeneğini yaklaşık dikey konuma gelene kadar yukarı doğru döndürün. Bu, kalan kabloları ayırmak için daha kolay erişim sağlayacaktır.
"2" etiketli siyah ribbon kabloyu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. (2 numaralı kablo kapasitif dokunmatik panel içindir)
Ribbon kablo "3"'ü yerinde tutan beyaz plastik tırnağı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Beyaz tırnak 90 derece yukarı doğru dönecek ve ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
Siyah ribbon kabloyu konnektöründen kaydırarak çıkarın ve ekran düzeneğini iPhone'dan ayırın.
SIM çıkarma aracınızı veya bir ataşı kulaklık ucu girişinin yanındaki deliğe yerleştirin.
SIM kart tepsisi çıkana kadar araca bastırın.
SIM kart tepsisini tutun ve iPhone'dan dışarı kaydırarak çıkarın.
"4" şeklinde etiketlenmiş ribbon kabloyu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
"5" ile etiketlenmiş ribbon kabloyu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
"6" numaralı ribbon kabloyu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Aşağıdaki 8 vidayı çıkarın:
Anakartı arka kasaya sabitleyen beş adet 2,3 mm Phillips #00 dişli vida.
Anakartı ve arka kamerayı sabitleyen iki adet 2,3 mm tam dişli Phillips #00 vida.
"Do not remove" etiketinin altındaki bir adet 2,9 mm Phillips #00 vida.
Yeniden montaj için not:
Kameranın yanındaki vida (sağ altta turuncu ile vurgulanan vida), kamerayı yerinde tutan metal bir şeridi de tutar.
Plastik kanırtma aparatını kullanarak kamerayı arka kasadaki yuvasından nazikçe kaldırarak çıkarın.
Anakartın dock konnektöre en yakın ucunu nazikçe kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Anakartı dock konnektöre doğru kaydırın ve iPhone'dan dışarı çıkarın.
Bataryayı taktıktan sonra anakartı yerleştirirken, anakartı kasanın içine yerleştirmeden önce kamerayı anakarta bağlayın. Ardından, anakartın geri kalanını yerine oturtmadan önce anakartın üst kısmının (SIM tepsisinin bulunduğu yer) doğru konumda olduğundan emin olun. Bu önemlidir, çünkü bazen SIM kart yuvası yerine tam oturmayabilir. Üst kısım yerine yerleştikten sonra alt kısım yerine oturtulabilir. Anakartın doğru takıldığını, SIM tepsisi iPhone kasasındaki açıklıkla hizalandığında ve kamera modülü yerine tam oturduğunda anlayacaksınız.
Bataryayı arka kasadan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Batarya, çevresindeki bir yapışkan bant ile sabitlenmiştir.
Açma/kapama düğmesini ön çerçeveye sabitleyen iki adet Phillips #00 vidayı sökün.
Ses ve sessize alma anahtarını sabitleyen dört adet Yıldız #00 vidayı çıkarın.
Sessize alma anahtarı düzeneğinin vidaları, anahtar kapalı konumdayken sıkılmalıdır. Anahtar düzeneği yanlış konumlandırılırsa çalışması için yeterince dışarı çıkmayabileceğinden, anahtar açık konuma getirildiğinde çıkıntısını kontrol edin. (Anahtar çerçevesi ile çerçeve arasındaki boşluğu kontrol edin; 6 rakamının yakınındaki iki vida arasında beyaz boşluk görünür). En sağdaki vida, diğer 3 vidadan biraz daha uzundur. Telefonu yeniden toplarken bunu unutmayın.
Siyah plastik ara parçayı sabitleyen 2,4 mm'lik tek bir Yıldız vida'yı çıkarın.
Dock konnektör düzeneğini yukarı doğru kaldırarak iPhone'dan çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
292 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
