Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 4 anakartınızı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM kart çıkarma aracı veya bir ataş kullanın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
Wi-Fi anteninin üst kenarını anakarttan hafifçe ayırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Wi-Fi sabitleme klipslerini çerçeveden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Wi-Fi antenini iPhone'dan çıkarın. 4,8 mm vidanın takıldığı kapak üzerindeki metal klipsleri veya 4,8 mm vidayı kaybetmediğinizden emin olun. Yeniden montajdan sonra anormal Wi-Fi performansının temel nedeni budur.
Aşağıdaki bağlantıların (konnektörlerin) her birini, plastik açma aletinin ucunu kullanarak anakart üzerindeki soketlerinden nazikçe kaldırıp çıkarın:
Sayısallaştırıcı kablosu (alt taraftan kaldırın)
LCD kablosu (alt taraftan kaldırın)
Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
Üst mikrofon/uyku düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
Ön kamera kablosu (üst taraftan kaldırın)
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
299 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
15Kılavuz Yorumları
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
