Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın vidaya tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
      • Arka panele takılı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Yeni bir arka panel takıyorsanız, kamera lensinin iç kısmındaki plastik koruyucu etiketi ve lensin yakınındaki büyük siyah alanda bulunan etiketi çıkardığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
      • Bazı cihazlarda iki vida olabilir; bunlardan biri, fotoğrafta kırmızı ile gösterilen vidanın üzerinde bulunan temas pedini sabitler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Batarya konnektörünü ayırma: adım 5, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      • Konnektör braketini üstten ve alttan kanırtarak ayırın; yan taraflarda fazla çıkıntı bulunmadığından konnektöre zarar verebilirsiniz.
      • Sadece batarya konnektörünü kaldırdığınızdan ve anakart üzerindeki sokete baskı uygulamadığınızdan emin olmak için çok dikkatli olun. Anakart soketini kaldırmaya çalışırsanız, soketi tamamen kırabilirsiniz.
      • Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Tırnak, batarya serbest kalmadan önce koparsa, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (90% üzeri) izopropil alkol damlatın. Alkol solüsyonunun yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Yapışkanı serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatını batarya tırnağının altına dikkatlice kaydırın.
      • Diğer yerleri kanırtmak hasara neden olabilir. Bataryayı zorlayarak yerinden çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse, yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol uygulayın. Bataryayı, plastik kanırtma aparatınızla asla deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, ribbon kablodan uzağa doğru çekerek montajdan önce kılıfı çıkarın.
      • Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
      • Yeniden montajdan önce, metal-metale temas noktalarını Windex gibi bir yağ gidericiyle temizleyin. Parmaklarınızdan bulaşan yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      • Yeniden montajdan sonra zorunlu yeniden başlatma işlemi yapın. Bu, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme sürecini kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 7, 2 resimden 2.
      • SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM kart çıkarma aracı veya bir ataş kullanın.
      • Bu işlem, ciddi miktarda kuvvet gerektirebilir.
      • SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
      • Bir adet 1,2 mm Yıldız vida
      • Bir adet 1,6 mm Yıldız vida
      • İnce çelik dock konnektör kablosu kapağını iPhone'dan çıkarın.
      • Yeniden montaj öncesinde, dock konnektör kablosu kapağı üzerindeki tüm metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücüyle temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Dock konnektörü anakarttan ayırmak için, bir iPod açma aleti kullanarak konnektörün her iki kısa ucundan nazikçe kanırtın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Dock ribbon kablosunu anakarttan ve alt hoparlör muhafazasından dikkatlice kaldırarak ayırın.
      • Dock ribbon kablosunu anakarttan ayırırken aşırı güç uygulamayın. Bunu yapmak kablonun yırtılmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Alt anten konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Anakartın alt kısmını iç kasaya sabitleyen 1,9 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Wi-Fi antenini anakarta sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
      • Bir adet 2,3 mm Yıldız vida
      • İki adet 1,6 mm Yıldız vida
      • Bir adet 1,4 mm Yıldız vida
      • Bir adet 4,8 mm Yıldız vida
      • Yeniden montaj sırasında önce 4,8 mm Yıldız vidayı, ardından 2,3 mm olanı takarak başlayın. Bu, vidaların karışmasını önlemek ve LCD ile sayısallaştırıcıyı kullanılmaz hale getirmekten kaçınmak içindir.
      • Ayrıca yeniden montaj sırasında uzun 4,8 mm Yıldız vidayı doğru şekilde geri taktığınızdan emin olun. Bu vida, Wi-Fi anteninin toprak bağlantısıdır ve yeniden montaj sonrasında kötü Wi-Fi çekimi yaşıyorsanız genellikle sorunun kaynağıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • Wi-Fi anteninin üst kenarını anakarttan hafifçe ayırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
      • Wi-Fi sabitleme klipslerini çerçeveden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Wi-Fi antenini iPhone'dan çıkarın. 4,8 mm vidanın takıldığı kapak üzerindeki metal klipsleri veya 4,8 mm vidayı kaybetmediğinizden emin olun. Yeniden montajdan sonra anormal Wi-Fi performansının temel nedeni budur.
      • Yeniden montajdan önce, konnektör kapağındaki tüm metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir. Konnektörlerin kendisini Windex ile temizlemeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
      • Arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden dikkatlice kaldırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
      • Arka kamerayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • Batarya çekme şeridinin yakınındaki vidayı kapatan küçük dairesel beyaz etiketi (garanti etiketi ve sıvı göstergesi) çıkarın.
      • Etiketin altında gizlenmiş olan 2,4 mm'lik Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 17, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki bağlantıların (konnektörlerin) her birini, plastik açma aletinin ucunu kullanarak anakart üzerindeki soketlerinden nazikçe kaldırıp çıkarın:
      • Sayısallaştırıcı kablosu (alt taraftan kaldırın)
      • LCD kablosu (alt taraftan kaldırın)
      • Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
      • Üst mikrofon/uyku düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
      • Ön kamera kablosu (üst taraftan kaldırın)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 18, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Kulaklık ucu yakınındaki 4,8 mm standoff vidayı çıkarın.
      • Standoff vidaları, bir standoff tornavidası veya ucu kullanarak çıkarmak en iyisidir.
      • Zorda kaldığınızda küçük bir düz başlı tornavida da işinizi görecektir; ancak tornavidanın kayıp çevredeki bileşenlere zarar vermemesi için ekstra dikkatli olun.
      • Cihazı tekrar monte ederken, bu standoff vida 13. adımda çıkarılan Wi-Fi kalkanının yüksekliğini ayarlar. Eğer vida iyice sıkılmazsa kalkan çerçevenin düzleminden yüksekte kalır ve arka kapak 2. adımda yerine kaymayacaktır. Kalkan, kulaklık ucu ile aynı hizada olmalıdır.
      • Anakartı tekrar monte ederken kenarının daire içine alınmış standoff vidanın altına oturduğundan emin olun, aksi takdirde vidalar yerlerine oturmayacaktır.
      • Tekrar monte ederken anakartın üstüne takılı olan küçük kauçuk ara parçanın yerinde olduğundan emin olun.
      • Bu parça olmazsa anakart çevresindeki ribbon kablolara zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
      • Anakartı, takılabilecek kablolara dikkat ederek iPhone'dan dikkatlice çıkarın.
      • Üst kısımdaki (kırmızı ile işaretli) küçük altın renkli tırnağa zarar vermemeye dikkat edin; çok hassastır.
      • Yeniden montaj sırasında, alt anten kablosunu anakartın altında sıkıştırmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Ön kamera: adım 20, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Ön kamera: adım 20, 2 resimden 2.
      • İnce çelik ön kamera tutucusunu ön kameradan ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Ön kamera tutucusunu çıkarın.
      • Yeniden montaj sırasında, klipsin tırnaklarını metal yuvaların dış tarafına konumlandırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 21, 1 resimden 1.
      • Ön kamerayı iPhone'dan dikkatlice kaldırarak çıkarın.
      • Ön kamera tutucusunu yeniden takarken cımbız kullanmak yararlı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi, Başlatma düğmesi braketini çıkarın: adım 22, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesi braketini dış kasaya sabitleyen iki adet 1,5 mm yıldız vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 23, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesi braketini, ince ve hassas ribbon kablosuna dikkat ederek dış kasadan nazikçe kaldırın.
      • Başlatma düğmesi braketi çok zayıf dökme alüminyumdan yapılmıştır ve kolayca çatlayabilir. Dikkatli tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 4 Başlatma ve Kilit Düğmesi Değişimi: adım 24, 2 resimden 2.
      • iPhone başlatma düğmesini çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      • Yeniden montaj sırasında, başlatma düğmesinin doğru yönüne dikkat edin. Metal halka aşağıya bakmalı ve dış kenarları üstte olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
462 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
39Kılavuz Yorumları
Instructions are not detailed enough. No idea how to get the buton to "click". No notes about this nor any picture - fail.
Jonas - Yanıt Paylaş
cant get the button to work it doesnt click when you press it the screws are tight and it just bends the middle of the plastic bit when you press it HELP PLEASE !!!
declan - Yanıt Paylaş
for that you need to take a look at the power and sensor cable (guide is on here as well). Either replace it or if you know what you are doing modify it.
Sebastian - Yanıt Paylaş
The guide was okay, until now!
Why isn't there shown how to install a new button?
alexander - Yanıt Paylaş
Same problem - can't get the button to "click".
Manda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 120
Son 30 gün: 367
Her zaman: 1,244,935
