Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone'un birincil arka kamerasını çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Not: Bataryayı çıkarmak, arka kamera konnektörünü kaplayan plakaya daha iyi erişim sağlar. Ancak bataryayı çıkarmak kesinlikle gerekli değildir. Bataryanızı çıkarmak özellikle zorsa, olduğu gibi bırakın ve etrafından çalışın.
Neye ihtiyacın var
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
Konnektör kapağını iPhone'a sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Bir adet 2,3 mm Yıldız vida
İki adet 1,6 mm Yıldız vida
Bir adet 1,4 mm Yıldız vida
Bir adet 4,8 mm Yıldız vida
Not: Doğru konumlarını hatırlamak için bir kağıda 5 daire çizip her bir vidayı ilgili daireye yerleştirmek faydalı olabilir.
Konnektör kapağının üst kenarını anakarttan hafifçe ayırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Konnektör kapağı tutucu klipslerini iç çerçeveden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör kapağını iPhone'dan çıkarın.
Yeniden montajdan önce, konnektör kapağındaki tüm metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücüyle temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
iPhone arka kamerasını, sağ taraftaki bazı bağlantıları hareket ettirmemeye dikkat ederek çıkarın.
Yeni kamerayı tekrar taktıktan sonra, iPhone açılmazsa bu bağlantıları kontrol edin.
Not: Batarya (fotoğraflarda gösterilmemiştir) bağlantısının kesilmesi gerekir, ancak tamamen çıkarılmasına gerek yoktur.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
194 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
11Kılavuz Yorumları
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
