Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 arka panel değişimi
Görüntüleme: 1 Mn
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
16
Son 7 Gün:
102
Son 30 Gün:
391
Her zaman:
1.009.128
Yorumlar: 29
20 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 812
812 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 373
373 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 2 - 5 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
iPhone 4'ünüzün içindeki bileşenlere erişmek için arka paneli çıkarın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. iPhone 4 arka panel değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4 arka panel değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın vidaya tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 arka panel değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 arka panel değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 arka panel değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
      • Arka panele takılı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Yeni bir arka panel takıyorsanız, kamera lensinin iç kısmındaki plastik koruyucu etiketi ve lensin yakınındaki büyük siyah alanda bulunan etiketi çıkardığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
812 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Walter Galan
711.947 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Yanıt Paylaş
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Yanıt Paylaş
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Yanıt Paylaş
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Yanıt Paylaş
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 102
Son 30 gün: 391
Her zaman: 1,009,128
