Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın vidaya tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
      • Arka panele takılı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Yeni bir arka panel takıyorsanız, kamera lensinin iç kısmındaki plastik koruyucu etiketi ve lensin yakınındaki büyük siyah alanda bulunan etiketi çıkardığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
      • Bazı cihazlarda iki vida olabilir; bunlardan biri, fotoğrafta kırmızı ile gösterilen vidanın üzerinde bulunan temas pedini sabitler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Batarya konnektörünü ayırma: adım 5, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      • Konnektör braketini üstten ve alttan kanırtarak ayırın; yan taraflarda fazla çıkıntı bulunmadığından konnektöre zarar verebilirsiniz.
      • Sadece batarya konnektörünü kaldırdığınızdan ve anakart üzerindeki sokete baskı uygulamadığınızdan emin olmak için çok dikkatli olun. Anakart soketini kaldırmaya çalışırsanız, soketi tamamen kırabilirsiniz.
      • Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Tırnak, batarya serbest kalmadan önce koparsa, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (90% üzeri) izopropil alkol damlatın. Alkol solüsyonunun yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Yapışkanı serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatını batarya tırnağının altına dikkatlice kaydırın.
      • Diğer yerleri kanırtmak hasara neden olabilir. Bataryayı zorlayarak yerinden çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse, yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol uygulayın. Bataryayı, plastik kanırtma aparatınızla asla deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, ribbon kablodan uzağa doğru çekerek montajdan önce kılıfı çıkarın.
      • Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
      • Yeniden montajdan önce, metal-metale temas noktalarını Windex gibi bir yağ gidericiyle temizleyin. Parmaklarınızdan bulaşan yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      • Yeniden montajdan sonra zorunlu yeniden başlatma işlemi yapın. Bu, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme sürecini kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Dock konnektörü kablo koruyucusunu çıkarma: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Dock konnektörü kablo koruyucusunu çıkarma: adım 7, 2 resimden 2.
      • Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
      • Bir adet 1,2 mm Yıldız vida
      • Bir adet 1,6 mm Yıldız vida
      • İnce çelik dock konnektör kablo koruyucusunu iPhone'dan çıkarın.
      • Yeniden montaj öncesinde, dock konnektör kablo koruyucusu üzerindeki tüm metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ gidericiyle temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Dock konnektörü bağlantısını, konnektörün her iki kısa ucundan plastik bir açma aletiyle nazikçe kaldırarak anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Dock ribbon kablosunu anakarttan ve alt hoparlör muhafazasından dikkatlice soyarak ayırın.
      • Dock ribbon kablosunu anakarttan ayırmak için aşırı kuvvet uygulamayın. Bunu yapmak kabloyu yırtabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Alt anten konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için bir açma aleti kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Hoparlör muhafazası düzeneğini dış kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
      • Bir adet 1.9 mm Yıldız vida
      • Bir adet 2.4 mm Yıldız vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Hoparlör muhafazası değişimi: adım 12, 3 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Hoparlör muhafazası değişimi: adım 12, 3 resimden 2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Hoparlör muhafazası değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Plastik bir açma aleti kullanarak hoparlör muhafazası düzeneğini kasadan dışarı doğru kaldırın; bu sırada takılı olan Wi-Fi anteni üzerindeki EMI (elektromanyetik parazit) tırnaklarına zarar vermemeye dikkat edin.
      • Hoparlör muhafazası düzeneğini çıkarın.
      • Hoparlör muhafazası düzeneğinin vidalarını tekrar takmadan önce, Wi-Fi topraklama tırnaklarının üçüncü resimde görüldüğü gibi iPhone'un metal kasasındaki dudağın altında olduğundan emin olun.
      • Yeniden montajdan önce, Wi-Fi anteninin topraklama tırnakları ile iPhone kasası arasındaki tüm metal-metale temas noktalarını Windex veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Anteni hoparlör muhafazasına sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • Hücresel anten kablosuna yakın bir noktadan başlayarak, anteni hoparlör muhafazasından ayırmak için bir plastik açma aletinin ucunu kullanın. Plastik açma aletini metal plakaya değil, antenin üzerine monte edildiği plastik kısmın altına yerleştirdiğinizden emin olun.
      • Hücresel anteni hoparlör muhafazasından ayırmaya devam edin; bu sırada kenarlarından birine bağlı olan altın renkli braketi yırtmamaya dikkat edin.
      • Hücresel anteni çıkarın.
      • Yeni bir hücresel anten takarken, anteni yapıştırmadan önce altın renkli braketi hoparlör muhafazasının içine kalıplanmış tırnağın üzerine kaydırdığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Hoparlör Muhafazası Değişimi, Hoparlör Muhafazası: adım 15, 1 resimden 1.
      • Hoparlör muhafazası yerinde kalır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
179 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
My speaker was blown, just out of warranty. Apple wanted $199 to replace my phone. Bought the speaker enclosure, used your guide, put it all back together, and everything works perfectly! You save me a bunch of money! Great pics and instructions!
robrogg - Yanıt Paylaş
ребята всё просто и понятно, глаза бояться руки делают! первый раз в жизни разбирал айфон ))) после сборки, всё окей :) процедура заняла 20 минут
slavamakarevich - Yanıt Paylaş
I replaced my iPhone 4's speaker closure successfully with this guide. Note that:
1. I skipped Step 13 to 19, which seem to be irrelevant to replacement of speaker closure.
2. I did not pull the battery out. Only disconnect the battery connector.
yangchen - Yanıt Paylaş
after i change my built in speaker my A/V cable which connect my iphone to my TV was out of order whta you think the danmage and would you suggest solution?my iphone 4 ios6.1.2
ranosom - Yanıt Paylaş
Genius!
This is not a mere DIY guide but it is also an ethical handbook. You provide a boost to people's confidence, so that they can overcome their limits, as they are encouraged to overcome those technical barriers that huge companies (such as Apple) would like to be insurmountable. Furthermore, and maybe more important, you aim to reduce waste and excessive use of natural and human resources.
Thanks and Hurrah!
zizi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 132
Her zaman: 243,167
