Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Verizon Arka Panel Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. iPhone 4 Verizon Arka Panel Değişimi, Hazırlık: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamadan önce, iPhone bataryanızın doluluk oranını %25'in altına düşürün. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon Arka Panel Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon Arka Panel Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon Arka Panel Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla sıkıştırın ve iPhone'dan ayırmak için kaldırın. Alternatif olarak, bir Küçük Vantuz kullanın.
      • Arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
114 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Yanıt Paylaş
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Yanıt Paylaş
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Yanıt Paylaş
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 56
Her zaman: 48,040
