Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hazırlık: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamadan önce, iPhone bataryanızın doluluk oranını %25'in altına düşürün. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla sıkıştırın ve iPhone'dan ayırmak için kaldırın. Alternatif olarak, bir Küçük Vantuz kullanın.
      • Arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 1,5 mm Yıldız vidayı (varsa) çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için bir plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      • Sadece batarya konnektörünü kaldırdığınızdan ve anakart üzerindeki soketi zorlamadığınızdan emin olun. Eğer anakart soketini kaldırmaya çalışırsanız, soketi tamamen kırabilirsiniz.
      • Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 6, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Bataryayı iPhone'a sabitleyen yapışkanı ayırmak için açıkta kalan şeffaf plastik şeridi yukarı doğru çekin.
      • Şerit, batarya serbest kalmadan koparsa, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek yoğunluklu (%90 üzeri) izopropil alkol uygulayın. Alkol solüsyonunun yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Yapışkanı ayırmak için bir plastik kanırtma aparatını dikkatlice batarya şeridinin altına kaydırın.
      • Başka yerlerden kanırtmak hasara yol açabilir. Bataryayı zorlayarak çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse, yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol uygulayın. Plastik kanırtma aparatınızla bataryayı asla deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda alkol solüsyonu kalmışsa, dikkatlice silin veya yeni değişim pilinizi takmadan önce hava yoluyla kurumasını bekleyin.
      • Bataryayı çıkarın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, montajdan önce ribbon kablodan uzağa doğru çekerek kılıfı çıkarın.
      • Yeniden montajdan önce, metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücü ile temizleyin. Parmaklarınızdan geçen yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      • Yeniden montajdan sonra bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Bu işlem, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme işlemini basitleştirebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Dock konnektör kablosu: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Dock konnektör kablosu: adım 7, 2 resimden 2.
      • Dock konnektör kablosunu anakarta sabitleyen iki adet 1,8 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      • İnce metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Dock kablosunu anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Dock konnektör kablosunu, anakarta ve hoparlör muhafazasının yan tarafına sabitleyen yapışkandan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 10, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Titreşim motorunun yakınındaki anakart üzerinde bulunan basınç kontağını sabitleyen 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      • Basınç kontağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hücresel anten kablosunu çıkarma: adım 11, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hücresel anten kablosunu çıkarma: adım 11, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletinin ucunu kullanarak hücresel anten kablosunu anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Hücresel anten kablosunu, anakarta bağlı metal tırnakların altından dikkatlice çıkarın.
      • Anten kablosunu yeniden bağlarken, kablonun ucundaki yuvarlak konnektörün anakart üzerindeki karşılığıyla tam olarak hizalandığından emin olun ve ancak o zaman baskı uygulayın. Aksi takdirde konnektörün her iki tarafı da büyük ihtimalle zarar görecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Arka Kamera: adım 12, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
      • Üç adet 1,3 mm yıldız vida
      • Bir adet 1,5 mm yıldız vida
      • Bir adet 2,4 mm yıldız vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 13, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Kablo kapağını iPhone'un üst kısmına en yakın kenarından kaldırın.
      • Kablo kapağı tırnaklarını, anakart üzerindeki Elektromanyetik Ekranlama içine kesilmiş yuvalarından dışarı çekin ve kapağı iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 14, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • Arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Yukarı doğru kaldırırken anakartın çevresindeki hiçbir bileşeni kırmamaya dikkat edin.
      • Arka kamerayı iPhone'dan çıkarın.
      • Arka kamerayı çıkardıktan sonra ekran düzeneğinin arkasını çizmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Anakart: adım 15, 1 resimden 1.
      • Anakartın üst kısmına yakın olan beş kabloyu sırasıyla ayırın:
      • Kulaklık ucu / ses düğmesi kablosu
      • Başlatma düğmesi kablosu
      • Ön kamera kablosu
      • Sayısallaştırıcı kablosu
      • Görüntü kablosu
      • Kabloları ayırmak için bir açma aletinin ucunu kullanarak konnektörlerini nazikçe kaldırın ve anakart üzerindeki soketlerinden çıkarın.
      • Kabloları ayırırken anakart üzerindeki küçük ve hassas yüzey montaj bileşenlerine zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 16, 1 resimden 1.
      • Kulaklık ucunun yakınındaki 1,5 mm Yıldız vida #000'ı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 17, 1 resimden 1.
      • Küçük topraklama klipsini anakarttan yukarı doğru kaldırın ve iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 18, 1 resimden 1.
      • Wi-Fi anteni kablo konnektörünü anakarttan ayırmak için bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Wi-Fi ribbon kablo konnektörünü anakarta tekrar bağlarken, ribbon kablonun ucundaki yuvarlak konnektörün baskı uygulamadan önce anakart üzerindeki eşleşen kısmıyla tam olarak ortalandığından ÇOK emin olun. Aksi takdirde, bağlantının her iki tarafı da büyük olasılıkla bozulacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 19, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 19, 2 resimden 2.
      • Varsa, başlatma düğmesinin yakınındaki bir Yıldız vidayı kapatan bant parçasını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 20, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Başlatma düğmesinin yakınında bulunan anakartı sabitleyen 2,5 mm Phillips #000 vidayı çıkarın.
      • Kulaklık ucu yakınındaki 4,8 mm standoff vidayı çıkarın.
      • Standoff vidalarını, bir standoff tornavidası veya ucu kullanarak çıkarmak en iyisidir.
      • Zor durumlarda küçük bir düz başlı tornavida işinizi görecektir; ancak tornavidanın kayıp çevredeki bileşenlere zarar vermemesi için ekstra dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 21, 1 resimden 1.
      • Titreşim motorunun yakınındaki 3,4 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      • Anakartın yan tarafı boyunca, batarya açıklığına en yakın konumdaki iki adet 3,6 mm standoff vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 22, 1 resimden 1.
      • Anakartı hoparlör muhafazasına en yakın uçtan dikkatlice kaldırın ve iPhone'un üst kenarından uzağa doğru kaydırın.
      • Anakartı çıkarın.
      • Yeniden montaj öncesinde, anakart üzerindeki tüm metal-metal temas noktalarını (konnektörlerin eşleşen kısımlarını değil) Windex veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücüyle temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar topraklama sorunlarına yol açabilir.
      • Anakartın üst kısmında, görüntü kablolarının kartın kenarına sürtünmesini önleyen küçük dikdörtgen bir kauçuk ped bulunur. Onarımınız sırasında yerinden çıkarsa, anakartınızı tekrar takarken doğru şekilde konumlandırdığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 23, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesinin yanındaki arka kamera için kullanılan küçük topraklama pimini kaybetmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Titreşim motoru: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Titreşim motoru: adım 24, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletinin ucunu kullanarak, titreşim motorunu iPhone'un çerçevesine sabitleyen yapışkandan ayırın.
      • Titreşim motorunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hoparlör muhafazası düzeneğinin yanlarındaki iki adet 2,4 mm yıldız vidayı sökün.: adım 25, 1 resimden 1.
      • Hoparlör muhafazası düzeneğinin yanlarındaki iki adet 2,4 mm yıldız vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Küçük plastik braketi çıkarın: adım 26, 1 resimden 1.
      • Dock konnektör kablosuna en yakın vidanın altına takılmış olan küçük plastik braketi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hoparlör muhafaza düzeneğini çıkarın: adım 27, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Hoparlör muhafaza düzeneğini çıkarın: adım 27, 2 resimden 2.
      • Hoparlör muhafaza düzeneğini iPhone'dan çıkarın.
      • Hoparlör muhafaza düzeneğinin vidalarını tekrar takmadan önce, Wi-Fi topraklama tırnaklarının, ikinci resimde görüldüğü gibi iPhone'un metal kasasındaki kenarın altına yerleştirildiğinden emin olun.
      • Yeniden montajdan önce, Wi-Fi anteninin topraklama tırnakları ile iPhone kasası arasındaki tüm metal-metale temas noktalarını, cam temizleyici veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 28, 1 resimden 1.
      • Ekran montaj tırnaklarını kapatan küçük siyah bant parçalarını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 29, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesinin yakınındaki ekran düzeneğini sabitleyen 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 30, 1 resimden 1.
      • Kulaklık ucu yakınındaki 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 31, 1 resimden 1.
      • Alt mikrofonun yanındaki 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 32, 1 resimden 1.
      • Dock konnektör kablosunun yanındaki 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Ses düğmesi tarafındaki vidaları gevşetin: adım 33, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Ses düğmesi tarafındaki vidaları gevşetin: adım 33, 2 resimden 2.
      • iPhone'un ses düğmesi tarafındaki üç adet büyük başlı Yıldız vidayı yaklaşık yarım tur gevşetin.
      • Bu vidaları tamamen çıkarmanız gerekmez. Ekran düzeneğini tekrar takarken, pulların vida başına en yakın konumda olduğundan emin olun (ikinci resimde görüldüğü gibi).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 34, 1 resimden 1.
      • iPhone'un diğer tarafı boyunca bulunan üç adet büyük başlıklı yıldız vidayı yaklaşık yarım tur gevşetin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 35, 3 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 35, 3 resimden 2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 35, 3 resimden 3.
      • Ekran düzeneğinin çevresini nazikçe ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Ana sayfa düğmesini ekranın içinden itmek için üzerine hafifçe bastırın ve ekran iPhone'dan ayrılırken düğmenin içeride kaldığından emin olun. Aksi takdirde, ana sayfa düğmesi kablosu yırtılabilir.
      • Sayısallaştırıcı ve LCD kablolarını çelik iç çerçeveden geçecek şekilde yönlendirin.
      • Ekranı yeniden monte ederken, sayısallaştırıcı ve LCD veri kablolarını dikkatlice düzeltin ve çelik çerçevede açılmış olan yuvadan geçirin. Bu fotoğraf, sayısallaştırıcı kablosunda bir katlanma ile ekran düzeneğinin yanlış takıldığını göstermektedir.
      • Ön panel düzeneği doğru şekilde takıldığında, hem LCD hem de sayısallaştırıcı kabloları hemen yan yana olmalı ve ikinci fotoğrafta gösterildiği gibi aynı uzunlukta olmalıdır.
      • Eğer sayısallaştırıcı kablosu yanlış takılmışsa, anakart üzerindeki soketine ulaşamayacaktır. Kabloyu zorlayarak çekmeye çalışmayın, aksi takdirde yırtılacaktır. Ekran düzeneğini çıkarın, kabloyu düzeltin ve gösterildiği gibi tam uzunluğu boyunca yuvadan geçirin.
      • Yeniden montaj sırasında, LCD veri kablosunun tabanındaki metalik alana dokunmayın; bu durum LCD ile ilgili sorunlara yol açabilir. Eğer yanlışlıkla dokunursanız, devam etmeden önce bir alkollü bezle nazikçe temizleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Ekran düzeneği çıkarma ve montaj notları: adım 36, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, Ekran düzeneği çıkarma ve montaj notları: adım 36, 2 resimden 2.
      • Ekran düzeneğini iPhone'dan ayırın.
      • Ana sayfa düğmesini ön panelden ayırdığınızdan emin olun. Eğer ana sayfa düğmesi ön panele yapışırsa, ana sayfa düğmesi kablosunu yırtabilirsiniz.
      • Ekran düzeneğini değiştirirken şunlara dikkat edin:
      • Eski veya hasarlı düzeneğin üzerindeki ahize ızgarasını ve ön kamera etrafındaki şeffaf plastik halkayı yeniden kullanmanız gerekebilir. Bu, yedek parçayı nereden satın aldığınıza bağlıdır.
      • Yeni ekranınız, LCD'nin arka kısmında renkli bir plastik film ile gelebilir. Eğer öyleyse, yeni ekranı iPhone'unuza takmadan önce, plastik filmi LCD'den soymak için ana sayfa düğmesinin yanındaki çekme tırnağını kullanın.
      • Yeniden montajdan sonra şunlara dikkat edin:
      • iPhone'u tekrar açmadan önce dokunmatik ekran yüzeyini alkollü bir bezle temizleyin. Alkol, ekranda sorunlara yol açabilen kalıntı statik elektriğin dağılmasına yardımcı olur.
      • Yeniden montajdan sonra, iPhone'u ilk kez açmadan önce bir AC güç kaynağına bağlayın. iPhone başarıyla açıldıktan sonra AC güç bağlantısını kesebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, ana sayfa düğmesi: adım 37, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi, ana sayfa düğmesi: adım 37, 2 resimden 2.
      • Ana sayfa düğmesi ribbon kablosundaki tutucu çentiği yukarı kaldırmak için temiz bir tırnağınızı veya bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Soketin kendisine değil, sadece menteşeli çentiğe baskı uyguladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 38, 1 resimden 1.
      • Ana sayfa düğmesi kablosunu soketinden çekip çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon ana sayfa düğmesi değişimi: adım 39, 1 resimden 1.
      • Ana sayfa düğmesi kablosunu, dış kasadaki yuvasından dikkatlice geçirin ve iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
129 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
How can a company that prides itself on simplicity and elegance make something so needlessly unserviceable? I don't mind the small screws, even if I wonder how many of them really need to be there... but the fragile cables, little black spacers, the pentalobe screws and the glue - oh the inhumanity of the glue! The only thing that makes me happy is, now that Tim Cook's decided that they're going to service these things in-store, the thought of Apple employees sending an earful of expletives up the management chain.
jwkc2 - Yanıt Paylaş
Small and fragile = lite weight. And all of those spacers and glue is to keep everything in place and prevent those small and fragile parts from breaking as you use the phone. If you want a tiny, lite phone there are compromises. And Apple's mantra has never been serviceability. It's about getting you to upgrade to the new cool thing every 1-2 years, way before the phone would normally need servicing. And the Apple store really only services new batteries and screens. For pretty much everything else they just give you a new phone.
J V - Yanıt Paylaş
is there a way to remove the button without replacing the cable?
Crystal Haugh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 114
Her zaman: 59,084
