Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Başlatma düğmesinin elektronik kısmını ve buna bağlı olan ortam ışığı sensörü ile yakınlık sensörünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 1,5 mm Yıldız vidayı (varsa) çıkarın.
Bataryayı iPhone'a sabitleyen yapışkanı ayırmak için açıkta kalan şeffaf plastik şeridi yukarı doğru çekin.
Telefonda alkol solüsyonu kalmışsa, dikkatlice silin veya yeni değişim pilinizi takmadan önce hava yoluyla kurumasını bekleyin.
Bataryayı çıkarın.
Yeniden montajdan önce, metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücü ile temizleyin. Parmaklarınızdan geçen yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
Yeniden montajdan sonra bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Bu işlem, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme işlemini basitleştirebilir.
Dock konnektör kablosunu anakarta sabitleyen iki adet 1,8 mm Yıldız vidayı çıkarın.
İnce metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak hücresel anten kablosunu anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Hücresel anten kablosunu, anakarta bağlı metal tırnakların altından dikkatlice çıkarın.
Aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 1,3 mm yıldız vida
Bir adet 1,5 mm yıldız vida
Bir adet 2,4 mm yıldız vida
Anakartın üst kısmına yakın olan beş kabloyu sırasıyla ayırın:
Kulaklık ucu / ses düğmesi kablosu
Başlatma düğmesi kablosu
Ön kamera kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Görüntü kablosu
Kabloları ayırmak için bir açma aletinin ucunu kullanarak konnektörlerini nazikçe kaldırın ve anakart üzerindeki soketlerinden çıkarın.
Yerleşik hoparlörün iPhone'a sabitlendiği köpük yapışkandan ayrılması için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
Yerleşik hoparlörü çıkarın.
Başlatma düğmesi braketini dış kasaya sabitleyen iki adet 2.0 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Başlatma düğmesi kablo braketini dış kasadan hafifçe çekerek ayırın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
84 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
