Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 4 cihazınızın içindeki bileşenlere erişmek için arka paneli çıkarın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
114 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
