Ana içeriğe geç
iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 1.2 mm Phillips screw
    • Remove the metal dock connector cable cover.
  2. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  3. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
  4. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
tres belle c'est manifique
nabiljemjami92 - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 1,924
