Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bozuk bir ana sayfa düğmesi ribbon kabloyu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Arka paneli iPhone'un arkasından çekerek ayırın; arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
Arka paneli iPhone'dan çıkarın.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 1,7 mm Yıldız vida
Bir adet 1,5 mm Yıldız vida
Basınç kontağını, yuvasından kurtulana kadar batarya konnektöründen uzağa doğru dikkatlice itin.
Basınç kontağını çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Aletin ucunu hoparlör muhafazası ile konnektörün metal kapağı arasına yerleştirin ve önce konnektörün alt kenarını kaldırın.
Plastik açma aletinin ucunu iPhone'un alt kısmına yakın bir yerde, batarya ile dış kasa arasına yerleştirin.
Plastik açma aletini bataryanın sağ kenarı boyunca ilerletin ve bataryayı dış kasaya sabitleyen yapışkandan tamamen ayırmak için birkaç noktadan kaldırarak ayırın.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Bataryayı nazikçe kaldırmak için plastik açma aletinin yassı ucunu kullanın.
Dock konnektör kablosu kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 1,2 mm Yıldız vida
Metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
Kablo kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
Bir adet 2,7 mm Yıldız vida
Bir adet 2,6 mm Yıldız vida
Bir adet 1,3 mm Yıldız vida
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak kablo kapağı tırnaklarını, anakart üzerindeki Elektromanyetik Ekranlama içine açılmış yuvalarından ayırın.
Kablo kapağını üst tarafa en yakın kenarından kaldırın ve iPhone'dan çıkarın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kanırtarak ayırın.
Arka kamerayı iPhone'dan çıkarın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM çıkarma aracı veya ataş kullanın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
Anakartın üst kısmındaki beş kabloyu sırasıyla çıkarın:
Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu
Ön kamera kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Görüntü kablosu
Başlatma düğmesi kablosu (ikinci resimde gösterildiği gibi kulaklık ucu/ses düğmesi kablosunun altındadır.)
Kulaklık ucu yakınındaki anakarta topraklama klipsini sabitleyen 1,5 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Wi-Fi antenini anakarttan ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
Açma aletini, titreşim motoru ile iPhone'un kenarı arasına yerleştirin.
Titreşim motorunu iPhone'a sabitleyen yapışkandan kurtarmak için kaldırarak ayırın.
Titreşim motorunu çıkarın.
Hoparlör muhafazası düzeneğinin kenarlarındaki iki adet 2,4 mm yıldız vidayı çıkarın.
Eski ekranınızdaki ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmayı unutmayın (çoğu durumda bu parça verilmez). Ana sayfa düğmesi contası ince bir kauçuktur, bu yüzden yırtılmaması için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, hoparlör deliği için olan hoparlör ağının yedek parçada bulunup bulunmadığını kontrol edin; yoksa, eski ekrandan söküp yeniye takın.
Montaj işleminden önce yeni panel üzerindeki koruyucu filmi (genellikle mavi veya pembe renkli) söktüğünüzden emin olun.
Yedek ekranınız, ön kameranın çevresindeki 7 mm'lik şeffaf plastik halka ile gelmiyorsa, bu parçayı eski ekrandan yeni ekrana aktardığınızdan emin olun.
Sayısallaştırıcı ve LCD veri kablolarını dikkatlice düzeltin ve dış kasada açılmış olan yuvadan geçirin.
Bu fotoğraf, ekran düzeneğinin yanlış şekilde takıldığını ve sayısallaştırıcı kablosunda çok fazla gevşeklik kaldığını, bunun da yuvaya sıkışan bir bükülme/halkaya neden olduğunu gösteriyor. Üçüncü fotoğraf da bu halkayı gösteriyor.
Yeniden montaj sırasında LCD veri kablosunun tabanındaki metalik kısma dokunmayın; bu durum LCD ile ilgili sorunlara yol açabilir. Yanlışlıkla dokunursanız, devam etmeden önce alkollü bir temizleme mendiliyle nazikçe temizleyin.
Yeniden montajdan sonra, yeni ekran koruyucu takarak yeni ekranınızı çizilmelere karşı koruyun.
Ana sayfa düğmesi ribbon kablo üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için bir açma aletinin kenarını kullanın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
122 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Great directions!!! Make sure you have the required tool kit before you start. I printed out the directions in color and taped the parts and screws I took out on the directions as I went along. Makes it easy to put back. On Step 39, it's a tiny black hinge. You can't tell from the directions but just pry up and push back when new cable is in. Took me about 2 1/2 hours taking my time. I could easily do it in an hour the next time. NOT HARD, just take your time. A $5 home button and cable on ebay saved me from buying a new phone for $600+. Worth it!
