Ana içeriğe geç
iPhone 4S Power Button Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
  2. iPhone 4S Power Button Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4S Power Button Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 11
Her zaman: 1,119
