Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi
Görüntüleme: 305 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
51
Son 30 Gün:
216
Her zaman:
305.302
Yorumlar: 335
315 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 532
532 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 595
595 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 2 - 3 saat
Zorluk: Zor
Güç ve sensör kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Bu parça yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve güç kablosunu içerir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, kazara delinirse alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli iPhone'un arkasından çekerek ayırın; arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Arka paneli iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Batarya: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Batarya: adım 4, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
      • Bir adet 1,7 mm Yıldız vida
      • Bir adet 1,5 mm Yıldız vida
      • Bu vidalar sıkıdır ve kolayca yalama olabilir. Tam oturan bir uç kullanın, aşağıya doğru sertçe bastırın ve yavaşça çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Basınç kontağını çıkarın: adım 5, 3 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Basınç kontağını çıkarın: adım 5, 3 resimden 2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Basınç kontağını çıkarın: adım 5, 3 resimden 3.
      • Basınç kontağını, yuvasından kurtulana kadar batarya konnektöründen uzağa doğru dikkatlice itin.
      • Basınç kontağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 6, 3 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 6, 3 resimden 2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 6, 3 resimden 3.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      • Aletin ucunu hoparlör muhafazası ile konnektörün metal kapağı arasına yerleştirin ve önce konnektörün alt kenarını kaldırın.
      • Batarya konnektörü anakarttan dikey olarak çıkar. Yana doğru kuvvet uygulamayın.
      • Batarya konnektör soketinin kendisine baskı uygulamamaya dikkat edin, aksi takdirde anakarttan ayrılabilir. Bu hataya karşı savunmasız dört adet çok küçük lehim noktası bulunmaktadır!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Yeniden montaj ipucu: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Yeniden montaj ipucu: adım 7, 2 resimden 2.
      • Yeniden montaj sırasında, baskı kontağını dikkatlice eski konumuna yerleştirdiğinizden emin olun. Gösterilen Philips vida yuvasının üzerinde durmalı ve altın renkli kontak, batarya konnektörüne doğru bakmalıdır.
      • Baskı kontağını cam temizleyici veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar kablosuz sinyal paraziti oluşturma potansiyeline sahiptir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletinin ucunu iPhone'un alt kısmına yakın bir yerde, batarya ile dış kasa arasına yerleştirin.
      • Plastik açma aletini bataryanın sağ kenarı boyunca ilerletin ve bataryayı dış kasaya sabitleyen yapışkandan tamamen ayırmak için birkaç noktadan kaldırarak ayırın.
      • Yapışkan çok güçlüyse, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (en az %90) izopropil alkol damlatın.
      • Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
      • Bataryayı nazikçe kaldırmak için plastik açma aletinin yassı ucunu kullanın.
      • Bataryayı zorla kanırtarak çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol damlatın. Bataryayı asla açma aletinizle deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda kalan herhangi bir alkol çözeltisi varsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya havayla kurumaya bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Pili, iPhone'a sabitleyen yapışkandan ayırmak için dışarıda kalan şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Plastik çekme tırnağını çok sert çekmemeye dikkat edin, kolayca kopabilir.
      • Pili çıkarın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, kurulumdan önce ribbon kablodan çekerek bu kılıfı çıkarın.
      • Değişim piliniz katlanmamış bir kabloyla geldiyse, pili telefona takmadan önce kabloyu doğru şekli alacak şekilde dikkatlice katlayın.
      • Değişim pilini takarken, doğru hizalandığından emin olmak için pil konnektörünü geçici olarak telefona bağlayın. Pil yerine yapıştırıldıktan sonra pil konnektörünü ayırın.
      • Yeniden montajdan sonra bir zorunlu yeniden başlatma gerçekleştirin. Bu, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme sürecini kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Dock konnektör kablosu kapağını çıkarın: adım 10, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Dock konnektör kablosu kapağını çıkarın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Dock konnektör kablosu kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
      • Bir adet 1,2 mm Yıldız vida
      • Metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Dock kablosunu anakart üzerindeki soketinden ayırmak için bir plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Dock konnektör kablosunu anakarta ve hoparlör muhafazasının yan tarafına sabitleyen yapışkandan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Hücresel anten kablosunu anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      • Hücresel anten kablosunu, anakarta bağlı metal tırnakların altından çıkararak yönlendirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, arka kamera: adım 14, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Arka kamera flaş düzeneğinin üzerinde bulunan dış plastik halkaya dikkat edin. Sökme işlemi sırasında çıkarılmazsa kolayca yerinden çıkabilir.
      • Dış plastik halkayı çıkarmak için cımbız, bir açma aleti veya plastik kanırtma aparatı kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Kablo kapağını çıkarın: adım 15, 1 resimden 1.
      • Kablo kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
      • Bir adet 2,7 mm Yıldız vida
      • Bir adet 2,6 mm Yıldız vida
      • Bir adet 1,3 mm Yıldız vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Kablo kapağını çıkarma: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Kablo kapağını çıkarma: adım 16, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletinin ucunu kullanarak kablo kapağı tırnaklarını, anakart üzerindeki Elektromanyetik Ekranlama içine açılmış yuvalarından ayırın.
      • Kablo kapağını üst tarafa en yakın kenarından kaldırın ve iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka kamera çıkarma: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Arka kamera çıkarma: adım 17, 2 resimden 2.
      • Plastik açma aletinin ucunu kullanarak arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kanırtarak ayırın.
      • Yukarı doğru kanırtırken anakart üzerindeki çevre bileşenleri koparmamaya dikkat edin.
      • Arka kamerayı iPhone'dan çıkarın.
      • Arka kameranın altında küçük bir kauçuk conta bulunur. Yeniden montaj öncesinde bu contanın düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 18, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 18, 2 resimden 2.
      • SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM çıkarma aracı veya ataş kullanın.
      • Bu işlem, ciddi miktarda kuvvet gerektirebilir.
      • SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Anakart: adım 19, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Anakart: adım 19, 2 resimden 2.
      • Anakartın üst kısmındaki beş kabloyu sırasıyla çıkarın:
      • Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu
      • Ön kamera kablosu
      • Sayısallaştırıcı kablosu
      • Görüntü kablosu
      • Başlatma düğmesi kablosu (ikinci resimde gösterildiği gibi kulaklık ucu/ses düğmesi kablosunun altındadır.)
      • Kabloları ayırmak için bir plastik açma aletinin ucunu kullanarak konnektörlerini nazikçe kaldırın ve anakart üzerindeki soketlerinden çıkarın.
      • Kabloları ayırırken küçük ve hassas yüzeye monte bileşenlerden hiçbirini kırmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 20, 1 resimden 1.
      • Kulaklık ucu yakınındaki anakarta topraklama klipsini sabitleyen 1,5 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
      • Küçük topraklama klipsini anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Topraklama klipsini dikkatlice tutun ve iPhone'dan çıkarın.
      • Yeniden montaj öncesinde, topraklama klipsi üzerindeki tüm metal-metal temas noktalarını (konnektörlerin eşleşen kısımlarını değil) windex veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar topraklama sorunlarına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 22, 1 resimden 1.
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Kulaklık ucu yakınındaki 4,8 mm standoff vidayı çıkarın.
      • Standoff vidalar en iyi bir standoff tornavidası veya ucu kullanılarak çıkarılır.
      • Zorda kalırsanız küçük bir düz başlı tornavida da işinizi görecektir; ancak tornavidanın kayıp çevre bileşenlere zarar vermemesi için ekstra dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Wi-Fi antenini ayırın: adım 23, 1 resimden 1.
      • Wi-Fi antenini anakarttan ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 24, 2 resimden 2.
      • Varsa, başlatma düğmesinin yakınındaki gizli vidayı kapatan siyah bant parçasını soyun.
      • Anakartı başlatma düğmesinin yakınında sabitleyen 2,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      • (Bu vidayı ve vidayla tutulan güç temas noktasını çıkarırken dikkatli olun; temas tırnağı vidayla birlikte serbest kalacaktır)
      • Ekran ve sayısallaştırıcı kablolarının (Q-kodunun yukarısında, üst kısımda ayrılmış olan) altındaki küçük omuz tuşuna dikkat edin. Bu omuz tuşu, çıkarıldığında anakarttan düşebilir veya kablolara yapışıp daha sonra düşebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 25, 1 resimden 1.
      • Anakartı kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
      • Titreşim motorunun yakınında bir adet 2,5 mm Yıldız vida
      • Bir adet 2,4 mm Yıldız vida
      • Anakartın batarya boşluğuna en yakın tarafında bir adet 3,6 mm standoff vida.
      • 3,6 mm'lik tek standoff vidayı çıkarmak için bir standoff tornavidası ve tornavida sapı kullanın.
      • Acil durumlarda, küçük bir düz başlı tornavida da işinizi görecektir; ancak kayıp çevre bileşenlere zarar vermemesine çok dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 26, 1 resimden 1.
      • Anakartı, hoparlör muhafazasına en yakın uçtan dikkatlice kaldırın ve iPhone'un üst kenarından uzağa doğru kaydırın.
      • Anakartı çıkarın.
      • Yeniden montajdan önce, anakart üzerindeki (konektörlerin karşılık gelen yarıları değil) tüm metal-metal temas noktalarını Windex veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdaki yağlar topraklama sorunlarına neden olabilir.
      • Anakartın üst kenarında, sayısallaştırıcı ve ekran kablolarının kasadan geçtiği yerde duran küçük bir kauçuk tampon bulunur. Kabloların anakartın üzerinden büküldüğü yerlerde onları korur. Bu parça, kablolara yapışabilir veya anakart çıkarıldığında düşebilir. Daha fazla ayrıntı için 22. adıma geri dönün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 27, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesinin yakınında bulunan arka kamera topraklama yayını kaybetmemeye dikkat edin. Bu yay baskı devrenin üzerinde durur, vidalanmıştır ve yapışkan siyah plastik bantla kaplıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, ön kamera: adım 28, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, ön kamera: adım 28, 2 resimden 2.
      • iPhone'unuzun kasasından metal ön kamera tutucusunu dikkatlice ayırmak için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      • Ön kamera tutucusunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 29, 1 resimden 1.
      • Ön kamerayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Başlatma düğmesi braketini çıkarın: adım 30, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Başlatma düğmesi braketini çıkarın: adım 30, 2 resimden 2.
      • Başlatma düğmesi braketini dış kasaya sabitleyen iki adet 1,6 mm yıldız vidayı çıkarın.
      • Sağ taraftaki vidaya erişimi zorlaştırabilecek ekran kablolarına özellikle dikkat edin. Bu kablolar kolayca zarar görebilir.
      • Başlatma düğmesi braketini dış kasadan hafifçe çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 31, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 31, 2 resimden 2.
      • iPhone'daki başlatma düğmesini çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      • Yeniden montaj sırasında, başlatma düğmesinin doğru yönüne dikkat edin. Metal halka aşağıya bakmalı ve dış kenarları üst tarafta kalmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Yerleşik hoparlörü çıkarın: adım 32, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Yerleşik hoparlörü çıkarın: adım 32, 2 resimden 2.
      • Bir açma aletinin ucunu kullanarak yerleşik hoparlörü, dış kasaya sabitleyen yapışkanından dikkatlice ayırın. Başlatma düğmesi kablosunun da kasaya yapıştırılmış olduğunu ve onun da yerinden kaldırılması gerektiğini unutmayın.
      • Bir çift cımbız kullanarak yerleşik hoparlörü dış kasadaki yuvasından açın.
      • Kabloyu yerleşik hoparlörden koparmamaya dikkat edin. Birbirlerine yapıştırılmışlardır ve kablo oldukça hassastır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 33, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 33, 2 resimden 2.
      • Üst sensör grubunu dış kasadan yavaşça ayırmak için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      • Üst sensör grubunu dış kasadan dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Güç ve sensör kablo grubunu çıkarın: adım 34, 3 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Güç ve sensör kablo grubunu çıkarın: adım 34, 3 resimden 2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Güç ve sensör kablo grubunu çıkarın: adım 34, 3 resimden 3.
      • Güç ve sensör kablo grubunu kaldırın ve iPhone'dan çıkarın.
      • Üst sensör grubunun üzerinde bulunan küçük tutucu klipsi kaybetmediğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Kulaklık Hoparlör Grubu: adım 35, 2 resimden 1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Kulaklık Hoparlör Grubu: adım 35, 2 resimden 2.
      • Kulaklık hoparlörünü, iPhone'a sabitleyen köpük yapışkandan ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
      • Kulaklık hoparlörünü tekrar kullanmak istiyorsanız, onu iPhone'un kasasına sabitleyen köpük yapışkanı yırtmamaya dikkat edin.
      • Kulaklık hoparlörünü çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi, Güç ve Sensör Kablosu: adım 36, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesi temas noktasını plastik braketinden ayırmak için plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Güç ve Sensör Kablosu Değişimi: adım 37, 1 resimden 1.
      • Güç ve sensör kablosu takılı kalır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
532 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
20Kılavuz Yorumları
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Brian Clark - Yanıt Paylaş
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
sgreffe - Yanıt Paylaş
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
mikemckinnon - Yanıt Paylaş
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
Henrik - Yanıt Paylaş
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
Zadd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 216
Her zaman: 305,302
