Ana içeriğe geç
iPhone 4S Rückabdeckung austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 4S Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: adım 1, 1 resimden 1.
    • Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
    • Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.
  2. iPhone 4S Rückabdeckung austauschen: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4S Rückabdeckung austauschen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.
  3. iPhone 4S Rückabdeckung austauschen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
    • Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
808 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
15 Yorum
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Yanıt
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Yanıt
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum -
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Yanıt
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
li ma - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 135
Her zaman: 260,251
