Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4S Arka Panel Değişimi
Görüntüleme: 267 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
17
Son 7 Gün:
64
Son 30 Gün:
306
Her zaman:
266.784
Yorumlar: 58
43 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 814
814 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 312
312 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
iPhone cihazınızın iç bileşenlerine erişmek için arka paneli çıkarın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. iPhone 4S Arka Panel Değişimi, Arka Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, kazara delinirse alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4S Arka Panel Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4S Arka Panel Değişimi, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4S Arka Panel Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli iPhone'un arkasından çekerek ayırın; arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Arka paneli iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
814 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
15Kılavuz Yorumları
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Yanıt Paylaş
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Yanıt Paylaş
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - Yanıt Paylaş
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Yanıt Paylaş
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 306
Her zaman: 266,784
