Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 4S cihazınızın ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Kırık ekranı başarıyla değiştirdikten sonra, yeni ekranınızı ekran koruyucu takarak çizilmelere karşı koruyun.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Arka paneli iPhone'un arkasından çekerek ayırın; arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
Arka paneli iPhone'dan çıkarın.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 1,7 mm Yıldız vida
Bir adet 1,5 mm Yıldız vida
Basınç kontağını, yuvasından kurtulana kadar batarya konnektöründen uzağa doğru dikkatlice itin.
Basınç kontağını çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Aletin ucunu hoparlör muhafazası ile konnektörün metal kapağı arasına yerleştirin ve önce konnektörün alt kenarını kaldırın.
Plastik açma aletinin ucunu iPhone'un alt kısmına yakın bir yerde, batarya ile dış kasa arasına yerleştirin.
Plastik açma aletini bataryanın sağ kenarı boyunca ilerletin ve bataryayı dış kasaya sabitleyen yapışkandan tamamen ayırmak için birkaç noktadan kaldırarak ayırın.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Bataryayı nazikçe kaldırmak için plastik açma aletinin yassı ucunu kullanın.
Dock konnektör kablosu kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 1,2 mm Yıldız vida
Metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
Kablo kapağını anakarta sabitleyen aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
Bir adet 2,7 mm Yıldız vida
Bir adet 2,6 mm Yıldız vida
Bir adet 1,3 mm Yıldız vida
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak kablo kapağı tırnaklarını, anakart üzerindeki Elektromanyetik Ekranlama içine açılmış yuvalarından ayırın.
Kablo kapağını üst tarafa en yakın kenarından kaldırın ve iPhone'dan çıkarın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kanırtarak ayırın.
Arka kamerayı iPhone'dan çıkarın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM çıkarma aracı veya ataş kullanın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
Anakartın üst kısmındaki beş kabloyu sırasıyla çıkarın:
Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu
Ön kamera kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Görüntü kablosu
Başlatma düğmesi kablosu (ikinci resimde gösterildiği gibi kulaklık ucu/ses düğmesi kablosunun altındadır.)
Kulaklık ucu yakınındaki anakarta topraklama klipsini sabitleyen 1,5 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Wi-Fi antenini anakarttan ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
Açma aletini, titreşim motoru ile iPhone'un kenarı arasına yerleştirin.
Titreşim motorunu iPhone'a sabitleyen yapışkandan kurtarmak için kaldırarak ayırın.
Titreşim motorunu çıkarın.
Hoparlör muhafazası düzeneğinin kenarlarındaki iki adet 2,4 mm yıldız vidayı çıkarın.
Eski ekranınızdaki ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmayı unutmayın (çoğu durumda bu parça verilmez). Ana sayfa düğmesi contası ince bir kauçuktur, bu yüzden yırtılmaması için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, hoparlör deliği için olan hoparlör ağının yedek parçada bulunup bulunmadığını kontrol edin; yoksa, eski ekrandan söküp yeniye takın.
Montaj işleminden önce yeni panel üzerindeki koruyucu filmi (genellikle mavi veya pembe renkli) söktüğünüzden emin olun.
Yedek ekranınız, ön kameranın çevresindeki 7 mm'lik şeffaf plastik halka ile gelmiyorsa, bu parçayı eski ekrandan yeni ekrana aktardığınızdan emin olun.
Sayısallaştırıcı ve LCD veri kablolarını dikkatlice düzeltin ve dış kasada açılmış olan yuvadan geçirin.
Bu fotoğraf, ekran düzeneğinin yanlış şekilde takıldığını ve sayısallaştırıcı kablosunda çok fazla gevşeklik kaldığını, bunun da yuvaya sıkışan bir bükülme/halkaya neden olduğunu gösteriyor. Üçüncü fotoğraf da bu halkayı gösteriyor.
Yeniden montaj sırasında LCD veri kablosunun tabanındaki metalik kısma dokunmayın; bu durum LCD ile ilgili sorunlara yol açabilir. Yanlışlıkla dokunursanız, devam etmeden önce alkollü bir temizleme mendiliyle nazikçe temizleyin.
Yeniden montajdan sonra, yeni ekran koruyucu takarak yeni ekranınızı çizilmelere karşı koruyun.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
2760 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
164Kılavuz Yorumları
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
