Ana içeriğe geç
iPhone 4S Upper Antenna Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 4S Upper Antenna Replacement, Upper Antenna: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the 2.4 mm Phillips screw next to the headphone jack.
  2. iPhone 4S Upper Antenna Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4S Upper Antenna Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the upper antenna off the headphone jack.
    • Use a pair of tweezers to remove the upper antenna from the iPhone.
    • Before reassembly, be sure to clean the metal-to-metal contact point on the upper antenna (not the mating halves of its connector) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 12
Her zaman: 532
