Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Ses kontrol ve başlatma düğmesi kablosu değişimi için bu kılavuzu kullanın; bu tek kablo, zil sesi anahtarına, başlatma düğmesine ve ses düğmelerine bağlanır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
Sökme işlemine başlamadan önce, iPhone'unuzun kapalı olduğundan emin olun.
Lightning konnektörün yanında bulunan iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidaları çıkarın
Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen yukarısına (biri ön, diğeri arka tarafa gelecek şekilde) yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Bir adet vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üzerinden ekrana bastırın.
Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
Vantuzla yukarı doğru çekerken, bir plastik açma aleti kullanarak arka kasayı ekrandan nazikçe ayırmaya başlayın.
Ön panel düzeneğini kenarlardan kaldıraçla kaldırmaya devam edin. Sağ ve sol taraflardaki kelepçelerden ayırın.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Metal pil konnektör braketini anakarta tutturan aşağıdaki vidaları ayırın:
Bir adet 1.8 mm Phillips vida
Bir adet 1.6 mm Phillips vida
Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarta tutturan aşağıdaki vidaları sökün:
İki adet 1.2 mm Phillips vida
Ekran kablo braketini kancasından çıkarmak için pile doğru kaldırın ve iPhone'dan ayırın.
3 adet ön panel düzeneği kablosunu ayırmak için plastik bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın:
Ön kamera ve sensör kablosu
LCD kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Pili iPhone'a tutturan yapışkandan söküp kurtarmak için, açıkta bulunan plastik açma halkasını kullanın.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Pili kenarından nazikçe kaldırmak için bir açma aleti kullanın.
Pilin üst tarafından kaldırmaya çalışmayın. Bu işlem ses kontrol kablolarına zarar verebilir.
Pili çıkartın.
Pili yapıştırın, bağlantısını kesin ve cihazınızı yeniden toplamaya devam edin.
Hücresel veri anteni kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın; hoparlör muhafazasının hemen üzerindedir.
Lightning konnektör kablosunun konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kullanın.
Kabloyu nazikçe geriye doğru soyun ve anakartın üzerinden çekerek kenara alın.
SIM kart tepsisini çıkarmak için iPhone'un sağ tarafındaki SIM kart çıkarma yuvasına bir SIM kart çıkarma aracı veya bükülmüş bir ataş ile bastırın.
SIM kart tepsisini iPhone'dan çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakart düzeneğini arka kasanın batarya tarafına doğru döndürün.
Flaş çerçevesi, flaş ünitesine ve arka kasaya yapıştırılmıştır. Arka kasada kalırsa cımbız ile çıkarın ve tekrar flaş ünitesine takın.
Not: cihazınızı tekrar toplarken alt bağlantı kablosunun anakartın altında sıkışmadığından emin olun.
Anakart düzeneğini arka kasadan çıkarın.
Anakartınız telefonunuzun dışındayken, devrelere herhangi bir zarar gelmesini önlemek için onu topraklanmış bir anti statik mat üzerinde tutun.
Başlatma düğmesinin altındaki kauçuk omuz tuşunu çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Titreşim motorunu ve titreşim motoru braketini arka kasaya sabitleyen üç vidayı çıkarın:
Bir adet 2,3 mm yıldız vida
Bir adet 1,7 mm yıldız vida
Titreşim motorunu arka kasanın üst iç kısmına sabitleyen bir adet 1,6 mm yıldız vida.
Titreşim motorunu ve titreşim motoru braketini arka kasadan çıkarın.
Ses düğmesini ve zil anahtarı braketlerini arka kasanın kenarına sabitleyen aşağıdaki vidaları sökün:
Bir adet 1,5 mm yıldız vida
İki adet 1,8 mm yıldız vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak zil sesi anahtarı braketini arka kasanın yanından ayırın.
Zil sesi anahtarını çıkarın.
Başlatma düğmesi braketini metal menteşeden kurtarmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak yukarı ve sola doğru kaydırın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
693 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
36Kılavuz Yorumları
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
