Ana içeriğe geç
iPhone 5 Battery Connection Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 5 Battery Connection Replacement, Battery Connection: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Battery Connection Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 5 Battery Connection Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
  3. iPhone 5 Battery Connection Replacement: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 5 Battery Connection Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
502.849 İtibar
407 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 1,093
