Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Ana sayfa düğmesini ekran düzeneğinden yukarı doğru kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Bu işlemlerden sonra, sade ekran düzeneği kalacak.
Yeni ekran düzeneğinizin ve LCD'nin arkasındaki koruyucu kaplamayı çıkarmayı unutmayın.
Unutmayın: Telefonu tekrar birleştirdikten sonra, ekran açılmayabilir. Düzeltmek için, telefonunuzu şarja takıp, başlatma ve ana sayfa düğmelerine aynı anda 20 boyunca basılı tutun.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
I used some clear packing tape to help me remove the glass and get suction.
Using a hot plate (cooktop) and a temp gun heat up the LCD to about 150-160 degrees. I also soaked the display in Duck Brand adhesive remover. Working a few pieces of glass at a time soaking and heating. I used a small flat head, plastic pry and a high guitar string to remove all the glass from the LCD. Be careful not to twist the LCD assembly.
After all the glass is removed from the LCD, gently soak it down in adhesive remover and use your fingers to get rid of the rest of the goo
Clean the rest of the glass and goo off of the frame. I used the same heat and adhesive remover method, but a touch more heat here is okay.
Attach the new glass to the frame and LCD. I only attached the glass to the frame on mine for various reasons. Others recommend using an optically clear adhesive to attach the new glass to the LCD directly. Then reassemble the display and install.
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
i've buyed this yaxun LOCA adhesive remover, to remove the screens glue, the thing is that how you avoid damaging the display? i found that the display was divided in two parts when i started removing the glue, so the glue remover got between the two parts of the display and with what type of glue you secure the frame? again the one i've buyed is yaxun 7000 glue multipurpose glue and is not a tight cohesion between the frame and the digitizer
