Neye ihtiyacın var
Eğer ekran camınız çatlamış ise, cama hafifçe vurarak, daha fazla kırılmayı kontrollü bir şekilde yapın ve tamir esnasında gövdenin de zarar görmesini engelleyin.
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:iSclack$24.99
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını, vakumlu ağızların arasından plastik derinlik ölçere gelecek şekilde yerleştirin.
Üstteki vakumlu ağız, ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına gelecek şekilde yerleşmelidir.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun herhangi bir kablosuna zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 9'dan devam edin.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Pili iPhone'a tutturan yapışkandan söküp kurtarmak için, açıkta bulunan plastik açma halkasını kullanın.
Pili sökerek yerinden çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız, iOpener veya arka kasayı ısıtarak yapışkanın tutuşunu azaltmak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
Açma halkası hassastır ve kopabilir. Pilinizi çıkarmadan önce açma halkası zarar görürse, takip eden adımlara başvurabilirsiniz.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the tip of a spudger to pry the cellular data antenna cable connector up from its socket on the logic board, just above the speaker enclosure.
Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.3 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to disconnect the following three cables from the logic board:
Upper interconnect cable
Button assembly cable
Lower interconnect cable
Remove the two 1.3 mm Phillips screws from the inner top of the rear case.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw remaining in the mid-section logic board bracket.
Use a spudger to pry the Lightning connector cable connector up from its socket on the logic board.
Gently peel the cable back and out of the way of the logic board.
Depress the SIM card release on the right side of the iPhone with a SIM card eject tool or a bent paperclip to eject the SIM card tray.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Bu adımda kullanılan alet:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.3 mm Phillips screws
Two 2.7 mm standoff screws
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99-
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Static Mat$24.99-
Remove the logic board assembly from the rear case.
While your logic board is out of your phone, keep it on a grounded anti-static mat to prevent any damage to the circuitry.
Remove the following screws securing the vibrator bracket and motor to the rear case:
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw in the top of the rear case
Remove the vibrator bracket and motor from the rear case.
Starting under the cable connection, use the flat of a spudger to pry the Wi-Fi antenna up from the rear case.
84 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Thanks sir
So helpful :)
